Alpina B12 SR70R MHR
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by ALPINA B12, Jan 27, 2017.
  1. ALPINA B12
    ALPINA B12 Active Member
    201
    101
    Sai ss sûgisel toodud üks 2011a stock R, läbisõit kõigest 2200 km olid piirajad peal jne.millest plaan suht kuri pill teha.
    Set selline:
    mootoripool:
    silinder: MHR racing 70cc
    väntvõll: MHR RHQ
    sportsüüde: MHR team, reguleeritav
    küünlapiip: NGK cr2
    sumpa: yasuni c21
    karpa: dellorto vhst 28mm
    klapimembraan: MHR reedvalve VL16
    kollektor: mhr 360
    vändalaagrid: skf c4
    Simmerlingid: malossi
    malossi torsion controller
    survekas: malossi sinine
    sidurivedrud: mhr mustad
    rullid: 3.8g malossi
    variaator: MHR overrange
    rihm: MHR kevlar x
    sidur: delta clutch MHR
    sidurikell: MHR
    ülekanne: stage6 primary 18% pikem kui originaal
    amort: malossi rs3
    õhufilter: malossi e13
    küünal: iridium denso iw 34
    plokk porditud
    killswitch
    välimus:
    BCD downhill lenks (kroom)
    cnc tuning puks (punane)
    S6R/T spido (valge)
    poleeritud variaatorikaan
    stage6 f1 (carbon)
    stage6 kroom kick
    rms küljejalg
    toonitud suunad
    stage6 nupukas
    stage6 sportgaas
    gripid moose racing
    kroom magneeto kaan
    värvilahendus metallic must
    plaanid järgmiseks aastaks:
    värvilahendus matt must
    slikk rehvid
    pikem ülekanne
    Dom1972 likes this.
  2. ALPINA B12
    201
    101
    paar pilt ka pillist
    Dom1972 likes this.
  3. Mürk01
    Mürk01 Active Member
    391
    83
    Väga viisakas err! set on ka päris kange :D
    ALPINA B12 likes this.
  4. kenx123
    kenx123 Member
    48
    Peaks liikuma hakkama mehiselt :cool: edu!:D
  5. ALPINA B12
    201
    101
    Tänud
    Dom1972 likes this.
  6. 1aprilia1
    849
    150
    Korralik set kuigi 28mm veits overkill :D ja sumps võiks c16 vms olla... aga muidu set päris mehine :)
    Edu!
    Alxxx, ALPINA B12 and Hr K3rT like this.
  7. ALPINA B12
    201
    101
    tulevikus plaanis veel mhr overange ja sport süüde
    Dom1972 likes this.
  8. 1aprilia1
    849
    150
    Mehejutt :D aga siis mõtle kangema sumpa peale ka
  9. Mürk01
    391
    83
    Kangem summ oleks tark tegu küll :)
    1aprilia1 likes this.
  10. #122
    #122 Member
    446
    7
    Soovitan ka c16 sulle selle silkuga siis oleks idekas!
    Muidu palju edu! :)
    Hr K3rT and 1aprilia1 like this.
  11. Ivan
    Ära seda värvilahendust küll ära riku. Iga teine R on mustaks võõbatud, selliseid värvilahendusi aga suht vähe.
    28 karpa tundub nats üle pandud, eriti kui sa kavatsed seda Shotiga käima saada.
    Kui sa seda reaalselt käima tahad saada, siis summuti vaheta kindlasti ära. Shot ei ole selle silindri jaoks just kõige sobivam-su silinder vajab rohkem pöördeid kui Shotile sobilik pööretevahemik.
    Aa noh, mida mina ka masinate tuunimisest tean. :rolleyes:
    Eks iga tuuningmees ise teab, mida ta oma aparaadiga teeb- selline lihtsalt minu mõttekäik.
  12. ALPINA B12
    201
    101
    vana värvilahendus oli väga kehvasti värvitud, värv oli mahakoorunud ja kole, täna läksid kondlid värvimisse just
    Dom1972 likes this.
  13. ALPINA B12
    201
    101
    sumpa vahetan suve keskel välja, ja tuleb kas c16 või mhr team, ei teagi veel. kaido camexist ütles et 28 karpa ideaalne sellele setile.
    Dom1972 likes this.
  14. 1aprilia1
    849
    150
    kui sa rada sõidad siis jah :D Teamile see normaalne, aga racingule veits overkill.
  15. ALPINA B12
    201
    101
    kui kellelgi pakkuda head sumpat mu setile, ss andke teada
    Dom1972 likes this.
  16. MMA
    MMA Active Member
    2,362
    "Omal ajal" oli parim setup Mhr racinguga Mhr racing sumps ja 21mm Lehtsiibriga karbuss, ja no kui asi veel peeneks ajada siis overrange ja jutud.
    Samas, kui mul mhr racing oli roxi peal, siis ma panin ta laulma ka yasuni c21`ga aga eelduseks oli sportsüüde mis tänu oma kergele "hoorattale" lasi mootori reipalt pöörde
  17. ALPINA B12
    201
    101
    nonii jupid jõudsid kohale, plokk koos juppidega läks just ap-se ja kui hästi läheb ss saab reedel ploki kätte ja nädalavahetusel first stardi teha
    Dom1972 likes this.
  18. ALPINA B12
    201
    101
    vaikselt hakkab looma
    Dom1972 likes this.
  19. ALPINA B12
    201
    101
    Pill ss ammu valmis juba, ja liigub päris jõhkralt. sai üleelmine laupäev peenestatud korralikult ja kui fooritaha seisma jäin ss suri välja ja käima ei saa, säde puudub. sai ss pill koju lükatud ja tõenäoliselt mähis läks. aga kuna oli juba varem plaanis terve süütesüsteem välja vahetada malossi vastu, ss seda ka plaanis teha nüüd. täna sain tellitud Mhr reguleeritava sportsüüte kätte ja lähipäevil vahetab süüte ära. ja ss peaks pill jälle liikuma.
    Dom1972 likes this.
  20. Marko512
    Marko512 Member
    67
    aga mis moodi sa tuled põlema saad ? meie riigis ju vaja et tuled ka põleks tänaval sõites ? või ei olegi plaan tänval sõita ?
