Tervist! Siuke mure siis, et Minu Stage6 Silindril on sumpapoltide keere maas(Seestpoolt). Olen juba mitu päeva n****** aga ikka nagu midagi ei aita... Küll proovisin vedelmetaaliga jne jne... Ikka tuleb see keerates välja sealt. Nimelt on mul ühel pool siis juba puuritud auk suuremaks(10-nene peaks olema) ja sinna siis võetud kümnene polt, Lõigatud ots maha ja siis viilitud see väiksemaks ja 6-ene vist pealekeeratud... Niiet see 10-nene ots on seees ja ülejäänud on siis 6-ene.Aga nüüd on lugu selline, et see 10-nene vint on ka sealt sees maas ja sinna ei anna enam uut ka keerata.....Auku suuremaks ei saa teha, kuna sees puurin ma juba väljalaskesse augu sisse. Palun abi siis mis sellega ette võtta... ise mõtlesin, et silku mahavõtta ja siis toppida see äärne vedelmetaali täis ja siis uuesti 6-ene auk puuurida ja uus vint sisse, aga kardan et see ei jää nii pidama...Palun aidake hädast välja.Mineid lollusi ei ole siia mõtet kirjutada.
keemilise metalliga parandavad keermeid küll ainult peded! sama hästi võiks siis superattakiga ju sumpa külge panna, nahhui neid polte sinna aretada. teeb sama välja. äkki saad helicoil komplektiga parandada. ja ära vägista polte enam nii tugevalt kinni, kuuest polti ei keerata täie jõuga mitte iialgi.
See eeldab Blokki altvõtmist jne jne.... Kui keegi on kogenud sellist asja Area-ga sisi teb kui keeurline see on...
ei ülteks ma sain ta nii 10 mintaga alt . keskamordi polt, kiige polt ja paar juhet ning lahti . :roll:
Nojamh, raksen ikka kui õhkjahutus ja värki... Ausaltöeldes ma ei viitsi enam sellega tegeleda... Lihtsalt kopp on nii ees. Saad üheasja korda ja paarpäevapärast järgmine nuss.
Ei pea auku suuremaks tegema , keerad vanale keermrle uue sisse , aga jah see komplekt maksab kusagil ligi 1000.- euri
selle hinnaga on niiet sa võid mutrivõtme ka krdi tuhande krooniga osta, aga mingi vuffel kraami võid sa kümne krooniga osta. Kvaliteedi ja firma märgi vahe, aga ma arvan et selliseid asju saab odavamate asjadega ka korda ajada
Mul on terve komplekt kus on kõik keermed , igas suuruses keermele on vastav asjandus millega keere sisse keeratase . Siis onm komplektis veel kaasas keermepulgad ja veel igasuguseid abivahendeid. Aga mis teha kui mõni ei usu. Muidugi on see ostetud 5-6 aastat tagasi. Kui oma stc plokil keerme maha keerasin , siis oli väga hea keeret taastada ,mingi 10 min läks aint. Otsin praegu netist pilti missugune komplekt mul on. Ja kui kellelgi häda käes siis olen nõus ka aitama kui vaja.
Mul oleks vaja küll kev kui sa nii lahke oled. Maksan sulle kindlasti mingi summa ka kui saaks asja... Tahaks ükskord sõida juba selel asjga nii et ei pea koguaeg midagi remontima.
Mis number keeret sul vaja on , saab 'ka kohaletoimetamisega midagi välja mõelda. Muidu isal on tööjuures ka alumiiniumi keevitus.
Mul endal oli sama asi, keerasin Sport Prol poldid sisse ning puurisin välja tegin uued keermed ja asja, aga ei aidanud miski.. Soovitan silku maha võtta ja siis midagi teha, kujutan ette kuidas see blokk seal all on ja askeldada, siuke nuss võib olla.
