antiiii Yamaha Aerox 2001
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by antiii, Märts 26, 2010.
  1. antiii
    antiii Member
    459
    Mõtlesin, et teeks siis enda suksust ka uuesti teema. Sain ta siis eelmise aasta suvel ja seisukord oli üpris sitt. Kui kohale toodi, siis pmst visati jupid õue peale laiali ja hakka nüüd kokku panema. Originaalist olid ikka nii mõnedki asjad erinevad, näiteks Kymco amordid, Malaguti radikas ja veljed jne. Nö tuuningust siis ainult mingi Power One silinder, Tecnigas Next-R, sinised sidurivedrud ja kollane malossi survekas.
    Kuna puudu oli ainult süütepool, siis sai see uus soetatud ja lasin kuni sügiseni palja raamiga ringi kuni masin jebima hakkas. Kuna ühest õlirõngast oli tükk väljas, siis otsustasin et ei viitsi jebida enam ja jätsin seisma ta. Selle aja jooksul olen nii mõnegi asja ära ostnud ja nüüd ootan kuni liivapritsist asjad kätte saan, et pulbrisse viia ja siis kokku laduma hakata.
    Silinder - Power One, uus kolvikomplekt
    Summuti - Tecnigas Next-R
    Väntvõll - Originaal, uued laagrid
    Karburaator - 12mm originaal
    Õhufilter - Originaal, malossi redsponge element
    Klapid - Originaal, malossi carbon klapilehed
    Variaator - Originaal, 5g athena rullid, kollane malossi survekas ja rohelised malossi sidurivedrud
    Sidur - Originaal
    Küünal - NGK
    Rihm - Originaal
    Uus veepumba sisu
    Uued simmerid kõikjal, kaasaarvatud amordi omad
    Uued laagrid kõikjal, k.a. velje ja reduktori omad
    Uued poldid kõikjal
    Kõik jubinad liivapritsitatud ja pulbervärvitud
    Uus gaasiamort
    BCD undertail
    Uus Carbon tagatuleklaas
    Uus kicki süsteem koos vändaga
    Uus sõrmlaager
    Uued tihendid
    TNT M-style kroom lenks
    Tunr lenksu kroom puks
    Alumatid
  2. rickaerox
    rickaerox New Member
    30
    Re: antiiii Yamaha Aerox
    kahtlane rox igatahes aga huvitav.Raam on ka imelik ei tuleta eriti roxi meelde.Dok on olema ikka?
  3. ConversE
    ConversE New Member
    651
    raam on täitsa aeroxi oma, ma arvan et malagutile on visatud lihtsalt aeroxi raam ja gondlid peale
  4. antiii
    antiii Member
    459
    täpselt nii jah, aga dokke küll pole
    Muidu eile sain camexist paki ka kätte, mis sisaldas endas:
    barikiti sõrmlaager
    esiamortide simmerid
  5. antiii
    antiii Member
    459
    Asjad siis liivapritsist käes ja tõin lenksu ja puksi ka ära.
  6. antiii
    antiii Member
    459
    Nii, täna sain asjad pulbrist kätte, piltidelt puuduvad ainult veljed, mis on veel originaal konditsioonis. Digikas moonutab suht palju seda punast värvi, aga tegelikkuses on ikka teist tooni ja palju-palju ilusam.
  7. RagnarA
    RagnarA New Member
    738
    Sumpa läks ka pulbris? See ei pidavad hea olema, et tuleb maha. Aga eks paistab.
  8. antiii
    antiii Member
    459
    Sumpa käis ka pulbris, eks näeb jah, mis sellest välimusest järgi jääb. Pmst nüüd oleks vaja ära osta uus kolb rõngastega, simmerite komplekt ja paar laagrit ning saaks mootori kokku laduda.
  9. antiii
    antiii Member
    459
    Täna siis lihvisin velgi ja tegelesin raamiga veits, roostesed kohad said haljaks lastud ja siis värv peale. DH ja puksi panin müüki, sest stock lenks hakkas rohkem meeldima ikka. :p Tasapisi üritan tegutseda, sest on väike eesmärk järgmine nv masin tööle panna.;)
  10. antiii
    antiii Member
    459
    Sain siis täna veljed liivapritsist kätte ja viisin pulbrisse, esmaspäeval saab vast kätte. Kolbi pole ainult mitte kusagilt saada, seepärast viewtopic.php?f=42&t=50567
  11. antiii
    antiii Member
    459
    Veljed tõin ära täna, ostsin uued ventiilid ja esirattalaagrid ka. Kolvikomplekt ka uus olemas, aga süütepoolsel väntvõlliotsal keere maas, aga nv peaks korda saama, siis pilte ka masinast.
  12. MMA
    MMA Active Member
    2,362
    hmm, sa võiksid sellele pulbrile laki veel selga lasta, sest see ei läigi eriti ja selline apelsiini koor vms
    aga muidu areneb aga vaikselt, edu siis :p
  13. antiii
    antiii Member
    459
    Uued vändalaagrid peal ja eile sai elektrisüsteem ka pmst nullist tehtud, aga nüüd targemate abi vaja karpa timmimisel. Gaasi andes hakkab pooma ja ratas ei jõua ringigi käia. Muidu 12mm karpa, nõel kõige ülemises astmes, 72 düüs ja segukruvi 3 pööret lahti. Väike video kah: http://www.youtube.com/watch?v=6V-dUhlG28I
  14. Kummitus
    Kummitus New Member
    Kui sul nõela stopper on kõige ülemises astmes siis on nõel kõige madalamal ja saabki vähem kätte. Kui sa lased nõela stopperi alla poole siis ju nõel tõuseb :roll: Vist oli nii, parandage mind kui midagi valesti ütlesin.
  15. efkz
    efkz Member
    162
    Re: antiiii Yamaha Aerox ABI VAJA!!!
    kas see rollu mitte varastatud polnud eelmine sügis o_O `?
  16. antiii
    antiii Member
    459
    Kindlasti mitte.
  17. antiii
    antiii Member
    459
    Natukene näppisin karpat ja sain isegi liikuma, aga tipp kusagil 30km/h kanti. Kuna üks pede lasi mind õhufiltri boxiga üle, siis võite jälle pakkuda.
    Paar pilti ka praegusest seisust:
    Gondlitega on tööd päris palju ja siis mingi aeg tahaks nad värvimisse ka saata.
  18. approx-
    approx- New Member
    816
    Normaalne muidu mul stock filter olemas tartus ;)
    helista pühap. õhtul 55599687
  19. rickaerox
    30
    Miks masina maha müüd?Ja mis konsool sul seal lenksul on? :eek:
  20. antiii
    antiii Member
    459
    Konsool on Malaguti oma, aga müüki lükkasin tegelikult niisama, äkki keegi tahab. Aga noh, tasapisi teen ikka edasi;)
