Apollo Baotian Freedo 6 2t piirajad.
Discussion in 'Help!' started by bimbs, Juuli 10, 2010.
  1. bimbs
    bimbs New Member
    131
    Tere , sihuke mure siis , et kus asuvad freedo 6e piirajad?
    CDI Piiraja sain maha , vahepeal saan 55 vahepeal 50 , siis variaatoris on üks piiraja , rihma all üks seib , see veel preagu peal , pole õhupüssi vms , selle võtan maha , aga siis peaks üks piiraja veel olema eks? sumpas toru alguses ei ole seda ekstra toru mis peaks olema piiraja , silenceris ei ole , ag akui silenceri 'ära võtsin oli hääl sama ,kuigi tegelt oleks pidanud ta lõugama , kas tähendab et piiraja on hoopis seal paksus torus sees? ja kuidas seda oleks sealt võimalik ära saada?
    ja kas varika piiraja annab kiirendust ka juurde? ja palju umbes tippu annab?
  2. biker007
    biker007 New Member
    281
    õhupüssiga :D suruõhutrelliga .Aga sul see freedo 6 on 2t ? :eek:
  3. MasterMan
    MasterMan Member
    145
    üldiselt piirajad tippu ja eriti veel kiirendust juurde ei anna.
  4. bimbs
    bimbs New Member
    131
    kuidas nad ei anna siis kiirust? mul ju ei lähe preagu üle 50ne , võtab lihtsalt räigelt blocki , ta ei lase üle selle minna , aga kui piiraja maha võtta siis annab ju kiirust , siis ta enam ei piira 50ne peal. või mis?
  5. PetzK
    PetzK New Member
    55
    piirajad ei anna juurde ju masinale, võtavad maha ju kiirendust ja tippu.
