Aprila reversiga
Discussion in 'Tuuning' started by jesminjaak, Aug 31, 2012.
  1. jesminjaak
    jesminjaak New Member
    88
    Mis rullid ja vedrud peaks panema kui on stock aprilia sr50r gianelli reversiga?
  2. vladusik
    vladusik Active Member
    2,358
    Kõige parem set nagu mina tean siis selline:
    Giannelli Reverse
    Dellorto 17.5 mm
    Stage6 Strong survekas
    helesinised sidurivedrud (mitte sinised)
    6.0g rullid
    Düüs vist 74-78 ei mäleta täpselt milline.
  3. jesminjaak
    88
    MIs värvi see stage6 strong on(Ja muidugi tänan info eest).
  4. Saaremasin
    Saaremasin Active Member
    3,440
    Stage6 survekad kõik mustad,peal on kirjas,mis survekas see on.
  5. jesminjaak
    88
  6. jesminjaak
    88
    Aga mul on siuke ka veel jama, et proovisin erinevaid düüse, aga ikka on see jama, et veerand gaasiga läheb mingi 75km/h ja siis kui põhja paned lähevad põõrded madalamaks ja kiirus langeb 60 peale(proovisin düüse 65-90 MIS JAMA ON).
  7. Larsen2
    Larsen2 New Member
    584
    saab õhku liiga palju peale
  8. jesminjaak
    88
    Arvad ja kuidas seda muuta saab?
  9. Z0ne
    Bensiini juurde, suurem düüs.
  10. jesminjaak
    88
    Kas see ei või olla, et liiga vähe saab ja, et kas õli paagiga tasub sõita ja kas kuivale võib jätta.
  11. Username
    Username Active Member
    1,173
    proovi sõita ilma õlita, vaata mis juhtub
    .. mootor jookseb kokku
  12. jesminjaak
    88
    Ma mõtlesin kohe bena sisse õli ära segada.
  13. Username
    1,173
    võid küll
  14. jesminjaak
    88
    Aga mis jama veel võib olla selle poole kaasi värgi pärast.
  15. Rollupaix
    Rollupaix New Member
    13
    Kui rulle ja vedrusi ära ei vaheta kui paned peale reverse on midagi hullu?
  16. Larsen2
    Larsen2 New Member
    584
    ei saa liikuma masinat lihtsalt muud midagi
  17. Rollupaix
    13
    oskaksid soovitada milliseid osta ja kust? (mitte välismaalt)
  18. qu1ck
    qu1ck New Member
    292
    Mul oli full stock, panin reverse peale ja liikus minu arust normilt. Nüüd on Stage6 Medium survekas, 5.3g rullid ja kohe tuleb 80 düüs sisse.
  19. Larsen2
    Larsen2 New Member
    584
    kollased malossi siduri vedrud ja rullid pead küll tunde järgi panema 5g umbes sinn kanti suts kergemad
  20. Rollupaix
    13
    sa panid ise reverse peale või lasid esinduses panna? mul sõpradel ka stockid ja reverse peal pole midagi hullu ainult, et esinduses peale pandud. On äkki võimalik, et need kutid näpivad seal asjad õigeks vms.
