aprila sr50street
Discussion in 'Help!' started by Mhhh, Veebr 19, 2014.
  1. Mhhh
    Mhhh New Member
    32
    Tere
    selline mure rolliga ,et kui põõrded üle võtab siis kaob jõud ära .terve hooaja sai sõita ilusti nüüd selline jama !
    proovisin uue küünlaga kuidas säde on säde algul hea siis nagu nõrgeneb ja kaob ära siis tuleb tagasi ,mõtlesin et CDI+ süütepool läbi
    tellsin uue camexizt koos küünlajuhe´+ piibuga ja küünlad
    puhastasinn kapra eelnevalt ära veel.....sain camexist osad kätte ,ja panin peale täpselt sama jama ,ei oska enam arvata mis viga on
    70 malossi sport '
    sport sumps gianneli
    karpas 98 düüs ...,malossi carbon lehed
    kui keegi või kellegil sama jama olnud ehk kirjutab mis viga täpsemalt on !
    tegemist on 2t masinaga ja vesijahtus !
  2. Kaltsyum
    Kaltsyum New Member
    899
    Kõlab nagu rullid oleksid liiga kerged. Karjub tühja ja edasi ei lähe
  3. Mhhh
    Mhhh New Member
    32
    mkm
    tunda on täis gaasi peale langevad põõrded !
  4. Kaltsyum
    Kaltsyum New Member
    899
    Mis asja ?
  5. Mhhh
    Mhhh New Member
    32
    omg loom :D
    kui ma gaasi põhja keeran kaovad põõrded ära ,said aru ?
    rullidel pole midagi viga
  6. Aprilia172
    Aprilia172 Member
    715
    Pole küll 100% kindel aga kas survevedru ei või läbi olla ?
  7. Mhhh
    Mhhh New Member
    32
    eip ,vedru on suht uus stage6 oma !
  8. raivo33
    raivo33 Member
    604
    No ,kui säde nõrgeneb võib tegu olla magneeto või mähise osas .Surve all lihtsalt säde nõrk.
  9. Ivan
    Korralik huumor, hahahaha. Variaatroiga see kindlasti seotud pole. Ise panustaksin magneetole või mähisele esmalt.
  10. Aprilia172
    Aprilia172 Member
    715
    No sry lugesin ainult eelneva postituse läbi, et pöörded langevad jms...
  11. TUUR
    1,137
    Mõni kord on aidanud, kui süüte-andur magneetole lähemale lasta.
    Keerad lihtsalt need kaks polti õrnalt lahti, lükkad anduri nii, et ta magneeto peal oleva kõrgema koha vastu ei käiks täitsa, aga oleks võimalikult lähedal. Ja poldid uuesti kinni.
    Ma pole päris kindel miks selle Piaggio mootori süüte-süsteemiga nii on, aga ei talu ta üldse meie talvist külma või midagi.
    Endal on nii CDIsid kui süüte-andureid üle talve seismisega läbi läinud. Väga masendav alati.
