Paar päeva tagasi proovisin vändast käima panna, korra läks käima ning siis suri välja. Enam käima ei läinud. Proovisin täna uuesti, vändast, hoidisn gaasi peal, korra läks, kui gaasi maha võtsin , suri jälle välja. Laadisin aku täis ning proovisin starterist, ei midagi. Mida peaksin kontrollime, tegema ? Või peaks lihtsalt ootama soojemat ilma ?
hmm võta karpal vaakumi vooli küljest ära ime karpa ilusti bena täis pane voolik tagasi ja sis pane käima anna alguses nats rohkem gaasi et mootor veits soemaks läheks ja sis lase gaasi maha ja võid veel igaksjuhuks paaki omal õli kh kallata et õlisem segu oleks vbla kompressioon pole eriti hea peale seda pikka seismist.
Bensiiniga ei tohiks üle talve midagi juhtuda, sõida sama küttega kevadel edasi. Minu idee oleks puhastada karpa ära.
Kontrollisin küünalt, säde olemas, valasin silindrisse veits bena, läks käima ning töötas ilusti. Kui proovisin panna käima mingi 4h pärast, ei andnud lootsustki. Küünal polnud ka märg. Kas mingi klapp laseb benal tagasi voolata, selle asemel et kinni hoida ? Kas pean tegema vaakumvoolikuga midagi ?
Külma pärast, toores töötab ikka? Ise olen sunnitud trelliga mingi minut aega käiama et häält teeks, mul toores ei tööta.
Võtsin bensiinivooliku paagist lahti ning puhusin, peale seda läks käima, kuid tühikäigul suri välja. Mingi karpa klapp ei pea ?
Vahetasin kolvi ja kolvirõngad, puhastasin karpa, läheb käima, kui tühikäigul sureb välja ja enam ei käivitu. Läheb tööle, kui puhun bensiinivoolikust karpasse. EI saa bena kätte ?
Vaakumvoolik korras? See on see teine voolik mis bensiinipaaki läheb, kuid bensiini sealt läbi ei voola. Muidu jah, bensiini ei saa kätte.
