Tere. Oleks kurta mure, kuna endal nii palju kogemusi selle vea puhul pole, loodan, et keegi oskaks aidata. Masin läheb tööle korralikult, aga tossab hirmsasti ja puterdab, kui gaasi kasvõi natukene peal hoida. Isegi kui gaasi mitte anda, töötab kuskil 15s, ja siis sureb välja. Viga tekkis lihtsalt foori taga seistes. Vahetasin ka ära küünla, kollektori ja piibu, kuid seis on ikka sama (säde olemas). Kas asi ei või olla kolvirõngastes või mähises? Karburaatoris? Ette tänedes. ensu.
Kui valget värvi toss ss peaks olema asi rõngastes.Või ss olen kuulnud ,et tihendid lasevad vett/tosooli silkusse ja täna sellele tekib toss.
tundub nagu väike komp, kui ei tule meelde millal kolvikomp vahetasid v oli see päris ammu siis soovitaks silku lahti võtta jah...
Mis värvi on toss? Kui valge siis silindipea tihendid läbi ja vesi mootoris, kui komp 7 siis peaks sõitma normaalselt
Kohe kindlalt pole mähiseviga, eriti veel kui tossab tugevalt sinist, nagu oleks liigselt rikas või õline. Kui gaasi anda, ning maha keerata, ei tee mingit pauku ega midagi?
Kahtlen et kui vesi mootorisse läheks, et üldse tööle läheks, vähemalt nii ilusti nagu sa räägid. Oleks juba ammu kokku jooksnud...
Ei tee pauku. Ei saa olla liigselt rikas ja õline, kuna proovitud on juba puhtamat bensiini ja düüse. Õhupuuduse kohta ei oska midagi öelda, kui õhufilter maas oli, siis teeb ikka sama asja. Massiviga?? Äkki selgitaksite lähemalt. :roll:
