Aprilia R vedrude mure
Discussion in 'Help!' started by siim-piim, Juuli 30, 2012.
  1. siim-piim
    siim-piim New Member
    65
    tahaks teada milliseid siduri ja survevedrud sobiksid ilma piirajateta apriliale
  2. Risto5
    Risto5 Member
    215
    Stock sumpa ka ?
  3. siim-piim
    65
    jh kõik on stock ainult rullid on ära vahetatud ja need olid vist alla 5 gr
  4. Risto5
    Risto5 Member
    215
    Survekas võiks s6 medium olla ja kollased sidurivedrud . Sõbra r liikus nii üsna nobedalt
  5. siim-piim
    65
    aga äkki kui teil aega on siis äkki saaksite mulle lingid välja otsida millised sobivad.Üks tuttv ytles yhe lehekylje kust saab uurida juppe aga ei oska väga otsida sealt http://www.camex.ee/index.php
  6. Risto5
    Risto5 Member
    215
    Aga palun. http://www.cn-parts.ee/pood/et/1470-sr- ... iaggio-lc-
    Kus kohas sa Pärnus elad? Rk kokkutulekutel ka käinud?
  7. *Maku*
    *Maku* Member
    708
    Kui sul kõik stock oli ja piirajad eemaldatud,siis miks sa vedrusid vahetada tahad ?Ei liikunud siis normaalselt?
    Kui sa juba kollased sidurivedrud ostad ja s6 medium surveka ning kui sul 5g rullid on,siis soovitaks osta ka sport summuti.
    Gianelli reverse sobib näitaks sulle hästi.Endal sama set pmst,ainult roheline survekas ja asi tõstab gaasiga esiratast ning kui kaasa aitad pole tagale probleem.
  8. siim-piim
    65
    Korra olen vist isegi käinud kokkutulekul aga see oli vist eelmine aasta
  9. siim-piim
    65
    S6 meedium????
  10. Z0ne
    poes näed siis saad aru, stage 6 teeb kolme erinevat,
    pehmeim = soft
    keskmine = medium
    tugev = strong
    Piaggiole käivad erilised survekad, pikemad ning laiemad kui minarellidele mõeldud. Vahepealsed on Peugeot omad, sama laiad kuid lühemad kui piaggio omad, müüakse tavaliselt piaggio omade pähe kuid toimivad teisiti.
  11. Risto5
    Risto5 Member
    215
    Siit ka õppetund , panin minarellile hiinaka oma peale täpsemalt freedo viie kollane ja vedru lendas lilleks
  12. siim-piim
    65
    Ma sain ühelt tuttavalt punase surve vedru aga ta on lühem kui originaal kas seda võib kasutada või lendab see ka laiali
  13. *Maku*
    *Maku* Member
    708
    Kui ta on Piaggio oma siia jah.
  14. Z0ne
    Piaggio oma ei ole lühem kui piaggio oma, seega see ei ole piaggiole mõeldud, nkn minarelli mis pealegi ei istu.
    Eks vaata kas lendab laiali või mitte, punane nkn stockile kange.
  15. siim-piim
    65
    Külge pole veel pannud uurisin ennem kas tasub
  16. siim-piim
    65
    Aga väike küsimus ega pärnumaal kellelgi vahetada pole punane surve vedru kollase vastu
