Aprilia Sr 50 r
Discussion in 'Help!' started by aaronross, Apr 8, 2012.
  1. aaronross
    aaronross New Member
    2
    Tervist !;)
    Võtsin sügisel aku maha ja nüüd, kui uuesti peale panin, siis kellaaeg läks paigast, aga äkki keegi tark oskab mulle öelda, kuidas ma selle uuesti õigeks panna saan? :lol:
    Parimat! :p
  2. Z0ne
    Setting the clock
    CAUTION
    For safety reasons, it is possible to set this function when vehicle is stopped only.
    Hold down the Mode button (2) for at least three seconds.The column dividing hours and minutes will start flashing.Set the hour value, it will increase by one unit every time you press the Mode button (2).Hold down the Mode button (2) again for at least three seconds to shift to minute setting. The indicated value will increase by one unit every time the Mode button (2) is pressed.Hold down the Mode button (2) for at least three seconds togo back to hour setting. If no key has been touched for three seconds, the display will automatically quit the clock setting function.
    Hoia Mode nupp all vähemalt 3 sek. Koolon :)) tundide ja minutite vahel hakkab vilkuma, Mode nuppu vajutades suurendab see tundide arvu ühe võrra. Tunnid paigas, hoia Mode nuppu uuesti vähemalt 3 sek et vahetada minutitele üle. Seejärel minutid paika samamoodi nagu tunnid. (alati saab tagasi tundide peale minna kui valesti läks, hoiad Mode nuppu jälle vähemalt 3 sek all)
    Kui ühtegi nuppu pole vajutatud 3 sekundi jooksul, spidomeeter sulgeb kella muutmise.
  3. aaronross
    2
    Aitäh sulle;)
