Tere, Olen uustulnuk ja oleks vaja hädasti abi. Roller seisis terve talve garaazis. Nüüd sai hääled sisse pandud. Sain ca 100 km sõidetud ja siis suri poole sõidu pealt välja. Kõndisin siis roller käekõrval ca 30 minutit ja siis läks uuesti käima. Sain siis ca 25 km sõidetud, jäin korra seisma (seiskasin mootori) ja roller enam tööle ei läinud. Vedasin siis garaazi ja järgmine päev sain hääled jälle sisse kuid ca 500 m peal suri jälle välja ning lõplikult. Esialgu puhastasin düüsid ära aga ei miskit. Tuli siis hoopis välja, et sädet pole. Arvasin, et ostan lihtsalt uue küünla ja probleem lahendatud aga ei miskit. Uue küünlaga kah ei olnud sädet. Sai siis kõikjalt vool kontrollitud. Kõik tundus korras olevat ainult, et CDI tundus kahtlane. Kolmest juhtmest ainult ühes oli vool (Rohelises). Aprilia SR 50 Streedil on CDI ja süütepool ühes. Kas pean selle välja vahetama? Kust seda osta saab ja palju võib maksma minna? Ette tänades, Ramon
Soovitan kontrollida pistikut mis läheb genekasse,see tüüpviga ja mul omal ka jamanud.Sama asi oli et vahel suri välja siis läks jälle käima jne ja vahel ei läind tükkaega käima.
Juhtmed kõik kontrollitud. Saatsin nüüd oma CDI kasutaja "Tupetuule"-le, et kontrolliks kas minu rolleri CDI on tõepoolest vigane.
Nonii mähis vahetatud. Säde on nüüd olemas, aga benzu ei saa kätte. Ma arvan, et see on sellepärast, et ma puhastasin vahepeal karpat ja ehk panin midagi valesti kokku. Või mis te arvate?
OK sain siis tööle! Puhastasin karpa ja imesin vaakumi. Aga nüüd järgmine proble kuidas segukruvi paika saada?
Kui 50ccm siis keerad 1,5 pööret välja kui 70ccm siis 2- 2,5 pööret, aga jälgi ka küünalt, et oleks selline kohvi pruun :roll:
Kui 1,5 pööret keerata siis kohe sitemini liigub. Mingi 40-50 läheb edasi ainult. A kui segukruvi täiesti kinni siis ikka nagu vanasti 75-80. :|
