aprilia sr50 ditech
Discussion in 'Help!' started by mrrollud, Mai 21, 2013.
  1. mrrollud
    mrrollud New Member
    68
    Tere on siis niukene mure et aprilia sr50 ditech paned tööle kõik nagu oleks ok aga hakkad sõitma siis jätab täiega vahele ja kui küünalt vaatasin siis see oli süsi must.
    Kuna see on sissepritsega siis oma ega venna mõistus peale ei hakkanud
    video: https://www.youtube.com/watch?v=8g2MZgaSwUY
    video2: https://www.youtube.com/watch?v=xYd-JZPKcYQ
    aidege palun suvi ees tahaks sõita :D
    kui teate mis võiks viga olla siis oleks hea kui kiri psi sest pole igapäevane külastaja :D
  2. GLStd.exe
    GLStd.exe Member
    268
    Tagaratas õhku ja gaas põhja ja video siia.Arvatavasti mingi elektriprobleem.Võid proovida küünalt vahetada.
  3. raivo33
    raivo33 Member
    604
    Kontolli üle massi juhtmed .Aga kõik viitab sellele ,et segu paigast ära
  4. mrrollud
    mrrollud New Member
    68
    Kyynalt juba proovisime kui tagaratta ylesse t6stsime siis ikka rattad hakkasid vaevu liikuma puterdas nii v6tsime 6hufiltri 2ra ikka sama isegi k2si ees ja sii v6tsime 6hu piiraja maha ja siis paned t66le gaas pidi p6hjas olema et ta yltse t66taks
  5. mrrollud
    mrrollud New Member
    68
    Aga seda massi v2rki proovin reedel ma arvan
  6. metsaülo10
    metsaülo10 New Member
    aprilial kitsam küünal vähe , seda igapoolt motopoodidest saada ?
  7. mrrollud
    mrrollud New Member
    68
    Jh seda kyll aga ei leitnud kyynlapiipu mingi isetehtud teibiga pean piibu ka vist ostma
  8. raivo33
    raivo33 Member
    604
    Küünla vahe 0,6-0,7 nii annab servis manual ette.
  9. mrrollud
    mrrollud New Member
    68
  10. metsaülo10
    AP MOTOST öeldi vapsee ,et ilmselt mootor koos , wtf siis :D kes mida räägib
  11. raivo33
    raivo33 Member
    604
    Kui ta sul koos oleks ei täristaks sa sellega nii ringi video peal.Ta tuleb sul uuesti korralikult ära timmida .Mul tegi rox sellist häält kunagi rikka seguga ja arvan,et sul on sama jama .Vii kellegi pädevama kätte ja saad ratta sõitma .
  12. mrrollud
    mrrollud New Member
    68
    See t2itsa v6imalik kuna kyynalt vaatades oli see sysi must :D
  13. Z0ne
    Nagu ka Ap-Motorsis öeldi - ditechidel on kompressioon ülimalt tähtis. Mõõda komp üle.
  14. mrrollud
    mrrollud New Member
    68
    Ei saa vist m66ta kuna sellel pole kyynla piipu eelmine omanik oli ise mingi teibiga piibu teinud p6hiliselt juhtmed teibiga ymber kyynla kinna pannud.
    V6i saab veel mingitmoodi seda m66ta?
  15. GLStd.exe
    GLStd.exe Member
    268
    Milles probleem on? Küünalt ei julge maha võtta,sest keegi on aretanud juhtmed teibiga ümber küünla?? Millest sa järeldad,et küünal must? Ega sa piibust kompressiooni ei mõõda. See juhtme jama tee korralikult ümber,seal see viga võibki olla.
  16. mrrollud
    mrrollud New Member
    68
  17. metsaülo10
    AGA kas TALLINNAS keegi isehakanud ka parandab apriliat ????? OOTAN IGAST PAKUMISI, TOON KOHE KOHALE KUI VÕIMALIK
    56251822
