Aprilia SR50-R -ile (2008) survevedru ja rullid.
Discussion in 'Tuuning' started by tommy975, Juuli 20, 2008.
  1. tommy975
    tommy975 New Member
    61
    Et kui originaal rullide ja survekaga saab max kiiruseks 82km/h.
    Ja kui nüüd sinna panna mingid teised rullid ja survekas kas siis kiirendus tõuseb märgatavalt ja max kiirus jääb samaks?
    Võiksite seletada neid kiirenduse ja kiiruse suhteid mulle.
    Näiteid tuua jms ja samas veel mis set oleks kõige etem seal peal. :)
    Ntx 0-70km/h kulub mul paarkend sekki ja max on 82km/h
  2. tommy975
    tommy975 New Member
    61
    :up:
    Samas veel küsiks selle teema juurde ka seda mis õli te oma Apriliadele panete(see mis bensiiniga seguneb)?
    Kas ikka seda mida AP soovitab? (GRO Global Racing Oil Moto 2T Scooter Two Cycle synthetic oil)
    Mingi Adinoli või Valvoline täis sünt 2T õli peaks ka ju sobima?
    (Ei hakanud uut teemat selleks tegema,saan mitu vastust ühe teema alla)
  3. Rauno1
    Rauno1 New Member
    112
    mitme keermega on piaggio survevedru(mallossi kollane)?(mitmega minarellil)?endal kah vaja aprilia sr 50 r timmi ajada.
  4. -kennu-
    -kennu- New Member
    134
    minuarust reed rullid mis stockis peal on on suht head kui midagi vahetada siis survevedru ja sidurivedrud need paned uued siis on juba midagi
  5. tommy975
    tommy975 New Member
    61
    Aga millised sidurivedrud ja survekas panna?
    Praegu võtab sidur järgi umbes 35-40km/h juures.(pöördeid mul ei näita)
  6. -kennu-
    -kennu- New Member
    134
    soovitan m6lemaid kollaseid endale panen kah uued nyyd m6lemad kollased ehk siis kollane survevedru ja kollased racing sidurivedrud
  7. Bam
    Bam New Member
    17
    Täna võtsin ühe piiraja maha ja sain 70 km/h sisse. Väga mõnus pill on nüüd. Aga ikkagist!!! Kust kohast saaks aprilia sr 50 r kere detaile.
  8. extream
    extream New Member
    42
    sidurivedrusi ei pea panema kohe, endal ei pane esialgul küll pärast näeb kuidas läheb pöörde
  9. tommy975
    tommy975 New Member
    61
    Et siis need malossi kollased? :roll: :)
    Vedrusid on eri pikkuse ja eri tootjatelt ka? Või siis ongi lihtsalt kollane ja kõik? :)
    Kollane:
    [ 6 ] YELLOW VARIATOR ADJUSTER SPRINGS
    Hind: 160,00 EEK (sisaldab 18 % käibemaksu)
    http://www.camex.ee/index.php?option=co ... 0&Itemid=1
    Miks kollane on odavam kui roheline vedru näiteks?
    ja kust saab kõige odavamalt vedrusid ja muid jubinaid?
  10. -kennu-
    -kennu- New Member
    134
    tead mis mine apriliasse seal t2pselt samad hinnad ja neilt kysid millised v2rgid l2hvad pealegi toote karbi tagakaanele kirjutatud mis rollule on
  11. tommy975
    tommy975 New Member
    61
    Tellisin Malossi kollase surveka...Seekord võttis vastu mingi asjalik tüüp, ja sain Malossi surveka kätte 36h-ga.
    Panin Malossi kollase surveka peale,kiirendus on parem aga tipp kiirust pole nii palju kui ennem...
    Pöördesse läheb ka rohkem 65km/h juures.
    Eile tegin proovi...sain originaal survekaga 77km/h
    Ja malossi kollasega 65-70
    Malossi survekas oli muidu lühem kui originaal survekas.
    Et Aprilia nii pöördesse ei läheks oleks vaja nüüd vahetada veel sidurivedrud ära? :)
    Või rullid?
