Tervist ! On probleem, et kui roller kohapeal käib on kõik hea ja vaikne, niikui gaasi annad ja sõitma hakkad hakkab ilge ragin peale . Milles võib probleem olla ? Ise arvasin, et mingi jahutustaldrik vms.
Maitea täna peale kooli võtan blokikaane maha ja eks siis näis mis seal on . kui seal kõik korras, siis kas reduktori laagritest võib see olla ?
Maitea mlle räägiti, et sr-idel pidi tüüpiline viga olema see, et mingi starteri edasivedamise hammakas, seal blokikaane all, väikene. Et see tleb korralikult kinni panna . aga eks homme näeb 8)
Avastasin probleemi ja probleem oli hoopis harkjalas :S seal oli 1 vedru puudu, panin 1 vedru juurde ja nüüd on vaja veel see kinnipoole keerata
