Aprilia sr50 - variaatori probleem
Discussion in 'Help!' started by w000t, Sept 9, 2013.
  1. w000t
    w000t Member
    518
    Et siis probleem on selles et pole kohalt minekut ültse ja tippu kerib h2sti ,välja jookseb 97km/h , kui näiteks l2hen koha pealt minema siis algust pole ja siis mingi 2-3 seci pärast t6mbab poweri sisse ja läheb nii l6puni v2lja . Olen suht kindel et asi variaatoris .
    masina set :
    Silinder - Polini corsa 70cc LC
    Väntvõll - motoforce
    Sumpa - Ginelli Shot -- eemaldatud piirajad
    Blokk - porditud
    Rihm - Stage 6
    varios - multivar ja ülejäänu stock
    Segu on väga hea
    sees on punane survekas ja punased siduri vedrud ja 4.7g rullikud ,
    Ehk saab keegi aidata :p
  2. rasmus99
    rasmus99 Member
    654
    nõrgemaid sidurivedrusi proovida äkki
  3. w000t
    w000t Member
    518
    mis värvi ?
  4. rasmus99
    rasmus99 Member
    654
    nu kollaseid äkki või siniseid
  5. diego5
    diego5 Member
    95
    Tere, ütlen sulle kohe lõika siduril ,kui pealt vaatad siduri kate äärest raua osa maha, saad kergemaks ,omal võtsin kõvasti maha.Ja nüüd jõuab mootor rohkem pöördessed minna enne kui haakuvad siduri pinnad siduri kellaga, sest siis on mootori ressurss üsna jõuline.Oma apr tegin ja vahe on väga tuntav.Läheb pöördesse ja siis alles tõmbab tugevalt,sama moodi nagu käikudega tsikklil ,kui järsult siduri päästad.Kui vaja selgitan paremini
  6. w000t
    w000t Member
    518
    Proovisin kollaseid läks algus nati paremaks , aga ikka on vähe
