Hei! Sai soetatud kasutaja Rollup6nn käest aprilia sr50r. Koju sõitis ära (45km) ning kui uuesti käima proovisin panna, ainult teeb seda nõmedat häält ning mootor tööle ei lähe. Eeldasin, et see on sellepärast, et kasutasin led tulesid JA tavatulesid, mis koos tõmbavad palju akut ära. Aku laadisin täis ning järgmine päev läks esimese korraga tööle. Sai sõidetud üle 80km ning kogu aeg läks kohe tööle. Nüüd siis seisis 2 päeva ning sama lugu - ei taha tööle minna (eelmine kord lahkudes veel töötas) aga täna ei läinud. Aku laeb ning hommikul saab uuesti proovitud. Millest see muidu tingitud on? Kõik tuled, vile, display töötavad aga vot tööle ei lähe, peab aku vist täis laadima. Kui ostmise päeval aku külge ühendasin viskas displayle: er 00005 ja spidomeetri nõel läks üles ja tuli tagasi alla. Mingi imelik hääl oli ka. Selle sain korda kui proovisin uuesti, aga huvist küsiks, et mis see tähendab? Mar10
Vb tuli siuke jama , et see ledid , see suht halb ühendus sinna aku külge , et need mingi lühises ja tõmbavad voolu minema. Proovi need ledid ära võtta aku küljest ja siis proovi . See err sellepärast ,et kui akuklemmi maha võtad siis mingi siuke teema vms.
aku võib läbi tõmmata tõesti või aku lihtsalt läbi. selle errori peksab siis ette kui aku lahti ühendad ja pärast tagasi.
Olgu, kohe saab täis laetud aku külge, aga rollup6nn - ongi lühis sees, sest kui klemmid aku külge ühendada ja sädet tuleb, tähendab see lühist. Praegu tuleb sädet ning tuleb vist ledid maha võtta ning korralikult külge ühendada uuesti.
a norm , mul sädet ei tulnud igastahes. Aga vaata jah, ühenda korralikult v siis lihtsalt pead ledid eemaldama, mul siukest jama ausalt polnud. Aga said tööle nüüd?
Pole hetkel kodus, aga järgmine nädal teisipäeval proovin. Aga arvatavasti lähen mõnda töökotta, kus saab mõned tööd rollerile teha (rihma vahetan, taha piduriklotsid ja kontrollin veel mõned asjad ära ning eemaldan ledid ka korra ära ning vaatan mis viga võis olla). Annan teada toimingutest.
Laadisin aku täis ning proovisin käivitada, vahepeal peale mönda minutit korra hakkas tööle, aga suri kohe välja. Aku sai ka peaaegu tühjaks, siis tuli sõber ja proovis ka ning lãks tööle. Ta ütles, et küünal oli mãrg ning tuleb vähe gaasi anda. Peale seda käivitus koguaeg kohesely, välja arvatud siis, kui roller oli seisnud 1-2h, siis pidi uuesti tõristama veidi. Aga millest see on. Kas roller ei peaks esimese korraga tööle minema?
Keera küünal välja ja vaata mis värvi on. Must on liigselt rikas Hallikas-valge on liigselt vaene(Lahja segu, mootor võib kotti joosta.) Pruun on hea Punakas-pruun on perfektne.
