Tervist,On siis selline mure,et kui mootor töötab siis tagatuli eriti ei põle.Võtsime tagatule klaasi ära ning seal paistis 4 leedi.Kui mootor töötab siis peaks põlema tuli,kuid see on niivähe et näeb ainult hästi lähedalt.Kui gaasi anda siis natuke hakkab rohkem põlema,aga ikkagi liiga vähe.Aru ei saa mis viga on,aga kui pidrudad siis piduri tuli on ülimalt ergas ja töötavad(samad 4 leedi)! Teen video varsti ka!
mdea mul oli sama jama kui esipirn hakkas läbi minema. üldse ei põlenud siis tagatuli aga peale esitule pirni vahetust töötab väga hästi. muide see ongi nii, et kui gaasi annad ss läheb eredamalt põlema, generaator annab voolu
kui see on minu endine hall R siis see tagatule led pirn ongi siuke. Päeval pole seda üldse näha pmst , aint pidurituli on kergelt.tühikäigul pole lihtsalt laadimine suur. sõites on seda parktuld ideaalselt näha.
Jah,see ongi temaoma.Ta jäi juba politseile vahele , öeldi et osta uus tuli.Sama hall R millel tagatuli katki oli.
vaata juhtmed yle, äkki ei anna piisavalt voolu vms. ja ss võid uut tuld ka proovida. tal polnud ju lube ka seega ei vedanud
Minul töötas ka tagatuli ainult siis kui esitulepirn oli korras või uus. Kui esi tuli hakkas läbi minema või kui panna kaugtule lüliti vahepealse peale, siis kustus ära (pärast nupu vahepealse hoidmist ei hakanudki enam tuli põlema kui normaalsele tagasi panna. Aitas esipirni vahetamine)
Seega, las kenneth vahetab esitule pirni ära. Märkusena see , et sinna sobib H8 sokliga 35w pirn. Muidugi saab nii ka proovida, et võtad pirnide küljest stepslid ära, et ta ei anna voolu pirnidele ja siis vaatad kas töötab v mitte.
Eile õhtul avastasime,et tagatuli töötab ainult kui kaugtuled on peal,Selle pirni vahetuse suhtes,et peab ju eest kõik lahti kiskuma,aga seda eriti ei oska,sai vaadatud,seal sees mingid poldid mis kinni hoiavad.Või äkki tuleks ennem jalakondel ära võtta ja siis?
Jah,See lihtsalt ei tööta,vb hästi kergelt.Aga kui kaugtuled peale lükata siis töötab tagatuli super hästi.
viga on jah esitule pirnis. keera esimene gondel lahti, jalgade seda gondlit pole vaja maha võtta, ainult need 8 kruvi.
