Enne garaazi panekut sügisel oli viga siis selline et kui hakkasin rollerit käivitama siis kuskilt tuli nagu mingi krigin vms. Aku vedas ilusti ringi mootorit, aga kui see krigin tuli, siis polnud akul ka enam jõudu mootorit ringi vedada. Kui nüüd kevadel rollerit hakkasin käivitama siis läks käima ja ja käis umbes 30min. Kui aga suretasin korra välja ja hakkasin uuesti käivitama siis tekkis sama viga mis sügiselgi. Tegin siis ka video : http://www.youtube.com/watch?v=fPqSj8-Tcus Kui keegi oskab aidata või teab milles viga on siis oleks tore kui räägiks seda mulle. Ette tänades, Alo
Re: Aprilia SR70 ( VIDEO ) sul laseb sellel starteri pendiks üle, vaata võta pendiks küljest vaata kas hammasrattad korra, kui korras siis õlita ära see igalt poolt ja seest poolt kah kindlasti, mul aitas nüüd toimib ilusti
Re: Aprilia SR70 ( VIDEO ) Kindel et see pendiks on ? võin üle vaadata, aga siit järgmine küsimus: Kus see pendiks asub rolleril ?
Re: Aprilia SR70 ( VIDEO ) Variaatori kaas maha ja üleval vasakus ääres peaks olema, vähemalt minarelli mootoritel on nii.
Re: Aprilia SR70 ( VIDEO ) All vasakus ääres siiski, Teed selle punasega märgitud poldi kuuskandiga lahti ning teisest otsast samamoodi ja teine punasega siis pendiks.
Re: Aprilia SR70 ( VIDEO ) Ma usun et see pendiks kulunud ja sp üle lasebki, pigem osta uus pendiks sinna ja korras 8)
Re: Aprilia SR70 ( VIDEO ) Probleem nüüd siis järgmine. Lasin starterit ilma pendiksita, ja ikka oli krigin , ehk siis on starter vigane. Kus starter asub aprilial ?
Re: Aprilia SR70 ( VIDEO ) Pendiksi juures, teisel pool variaatorit(tagaratta pool). Hõbedase kestaga.
Re: Aprilia SR70 ( VIDEO ) Seal piirkonnas peaks see olema(tagaratta ja variaatori vahel) Kui ikka ei leia tee sealt vahelt kus tagaratas on pilt.
Re: Aprilia SR70 ( VIDEO ) Selle koha peal polnud mitte midagi. Tegin jälle pilte.Küll aga selle kõrval oli selline asi(mootori all)
Re: Aprilia SR70 ( VIDEO ) Teisel ning kolmandal pildil ongi starter, kinnitub raami külge kahe kruvi(poldi)ga mis asuvad raami juures. Need enne lahti ning alles siis juhe.
Re: Aprilia SR70 ( VIDEO ) Selliseid asju ei tea siis v? Sinu asemel viiks ikka mõne targema juurde, ise tehes võid üldse seal midagi väga perse keerata...
