Aprilia vilin
Discussion in 'Help!' started by mar10, Aug 22, 2011.
  1. mar10
    mar10 New Member
    699
    Rolleriks aprilia sr50r, kohapeal veidikene klõbiseb veidi, aga suurematel kiirustel hakkab hullult vilisema. Olen mitmel rolleril seda kuulnud. Mis võib veaks olla?
  2. mar10
    mar10 New Member
    699
    Kohapeal väriseb ka. Kas ãkki väntvõlli laagrid?
  3. Z0ne
    Oleks liiv silindris oleks ammu juba koos. Variaator ei või olla?
  4. mar10
    mar10 New Member
    699
    mis seal varios võib olla?
  5. Z0ne
    Midagi ehk loksub, võib ka väntvõlli laager olla, kuid ei tea. Kui kohapeal ka teeb siis kuula kust kohast see umbkaudselt tuleb.
  6. mar10
    mar10 New Member
    699
    Tundub nagu variost, aga kui kohapeal olles.veidi gaasi anda, siis jääb kõrin vms. ûle ja sõites 49km/h tuleb vilin
  7. Frooper
    Frooper New Member
    71
    Rullikud äkki kandilised? Või sidurivõlli laager võib ka läbi olla.
  8. mar10
    mar10 New Member
    699
    Siduri võlli laager sai vahetatud 1000km tagasi...
  9. raitonrait
    raitonrait New Member
    808
    reduktori laagrite probleem suht kindlalt, pakuks siduri võlli omasi, kuigi väidetavalt need vahetatud sul.
  10. Z0ne
    Kui kohapeal õrnalt klõbiseb, siis ei usu et reduktoris asi.
  11. ennokas
    ennokas New Member
    431
    Kas suuremal kiirusel hakkab nagu ragisema ka ?
  12. mar10
    mar10 New Member
    699
    Noh kohapeal klõbiseb, kiirusel 35-65 viliseb ja kiiremalt sõites on vaiksem veidi. Kahtlustan tagaratta laager.
  13. wetto1979
    wetto1979 New Member
    7
    Käisin vist sama probleemiga AP-s ja õeldi ,et see hääl ,vastik kõrv häiriv vilin .. kergelt nagu krigin tuleb reduktorist ja polevat hullu midagi lihtsalt kui väga hulluks läheb siis tuleb laager ära vahetada .... aga see pidi oma 10 tuhat km-i veel ilusti kestma.Kui muidugi on jutt samast asjast .... ise arvasin algul ,et tuleb varjaatorist aga ikkagi pidi see reduktori hääl olema ja mõnel lihtsalt rohkem,mõnel vähem nn.vilistama
  14. Z0ne
    Kohapeal ei saa reduktor olla, sest seda mootor ei vea ju. Võib olla mitu probleemi, vilinas võib olla variaatoris rihm süüdi, kui see liigub üles/alla.
    Samas sõbra keewayl on kah kahtlane jama seal reduktoris, sõites käivad nagu jõnksud läbi, teatud kiirusel on need ülikiired, veel kiirendades aeglustuvad, korraks peatuvad ning hakkavad uuesti kiirust koguma.
