Aprill27 Hiina atv 250cc
Discussion in 'Lugejate mootorrattad' started by aprill27, Jan 1, 2011.
  1. aprill27
    aprill27 New Member
    1,254
    Hakkas igav ning mõtlesin teha teema.
    Sai siis talve alguses soetatud väga odava hinna eest hiina päritolu atv.Atv ise on 250cc ning vesijahutusega.Ees ,taga ketaspidurid.Renthali lenks ka veel peal :D
    Teha on vaja pisiasju aga atv sõidab ning käivitub täiesti normaalselt.Kuna atv-d ei ole hetkel kuskil putidada siis hakkan taga tegelema kevadel.
    Hetkel tal vigadeks siis.
    *Vaja uut akut
    *Bensu voolikute vahetust
    *Vaadata üle kogu elektroonika (nt tuled ei põle)
    *Vahetada ära tagaamort
    *Plastikud on tal ka väga räbalad aga noo see on viimane asi mis mind häirib.Minusilmis ei peagi atv hea välja nägema ning nii hull se ka pole ,et peaks mingi tuhande krooniga talle uusi plaste ostma.
    *Vajab kolvirõngaste vahetust (Tossab hullemini kui mingi roller millele on pandud 4x rohkem õli bensu sisse kui vaja)
    *Taha uusi piduri klotse.
    Kõtk asjad teeb ühe päevaga ära kui välisolud lubavad tegelema hakata
    Hetkel paremat pilti tõesti pole kuna panin atv kohe kilealla seisma ära ning nüüd seda välja kaevata küll ei viitsi.Sai kile peale pandud ning nüüd ta hanges seisabki :D
    Üks vanaomaniku pilt ka.Samasugune ikka
    Kui keegi oskab öelda selle atv mudelit oleks väga tänulik...
  2. -motomees-
    -motomees- Active Member
    1,111
    Mul endalgi kunagi olnud samasorti hiina atv, krt 2aastat, sai masinast viimast võetud, enne kui kepsu küljepealt välja lõi, muidu kestaks siiamaani vast. :p
    edu pilliga, sul kick ka olemas?
  3. aprill27
    aprill27 New Member
    1,254
    ei ole.Ma vihkan masinaid mille pole kici :D Ei ole elusees usaldanud elektroonikat.Ma usun ,et sellele pole võimalik panna ka :/
  4. MyTsinu
    MyTsinu New Member
    456
    need spets atv jaoks mõeldud tänavarehvid?
    muidu mis hinnaga said?
  5. aprill27
    aprill27 New Member
    1,254
    ei kujuta ette kas see on mingi spets v mitte :DMis ma siin selle hinnaga ikka priiskan.Natuke odavamalt kui camexist stage 6 streetrac-i 70cc piaggiole saab :D
  6. Street1
    Street1 Member
    630
    Ekh siis alla 134.15 euro siis
  7. MyTsinu
    MyTsinu New Member
    456
    ehk mingi 2500.-?
  8. Street1
    Street1 Member
    630
    Eih, alla 2000.-
  9. aprill27
    aprill27 New Member
    1,254
    Minupoolne kalkulatsiooni viga oli :lol:
    Õige tsipa kallim ikka kui see silku :Dütleme nii ,et multivari saaks ka veel osta.
  10. Street1
    Street1 Member
    630
    siis 3000.- ringis :p
  11. aprill27
    aprill27 New Member
    1,254
    jup...Umb 2000kr peab veel juurde panema ,et korralikult korda saaks...500eek ,et elementaarse korda saaks.
  12. m1k0
    m1k0 New Member
    386
    müüdi vist mingi 5000 eeki, hästi tingisid
    mul ka tsinsu-quad 200ccm ja ülikõva on ikka praegu sõita. sa jääd julmast lõbust ilma :p
  13. Risto995
    Risto995 Member
    753
    heh , pidin ise selle ära ostma , tol päevalkui sa ära ostsid helistasin müüale et tuleks järgi ja ss öeldi et läind :D
  14. aprill27
    aprill27 New Member
    1,254
    Ehh ei saa öelda ,et jään julmast lõbust ilma.Proovisin sõita alles ükspäev.Kohapealt peab selle kärbiga ülivaikselt ära minema ning siis kui hoog sees ning nn drifti natuke teha on asi pmst kohe käest ära kuna absoluutselt mitte mingisugust pidamist ei ole.Käisin õhtul ka maanteel testimas ning liigub umbes samahästi kui mu piirajateta ning sportsummiga R.Mõnusalt tossab ikka see masin :lol:
    Ning jah pakkumine oli hea nii ,et sai niikiiresti kui võimalik ta ära ostetud.
    Kui kellegil on tagumisi plaste sellele atv-le pakkuda võib ühendust võtta.
  15. m1k0
    m1k0 New Member
    386
    njah, sul need jamad rehvid ka
  16. MyTsinu
    MyTsinu New Member
    456
    jep mingi paned teised alla siis peaks minekut küll olema või lased kruvid läbi neist ja teed talvekad aint siis ei tea kuidas driftimisega on:D
  17. aprill27
    aprill27 New Member
    1,254
    mina ootan rahulikult kevade ära 8) Ei hakka uusi rehve küll ostma ning olemasolevaid lõhkuma.
  18. *Chris*
    Üks soovitus sulle talveks, pane ketid ;) Endale tegin tagumistele, no ikka läks jumala metsa see tegemine, ennem oleks pidanud läbi mõtlema kuidas ja mismoodi teha..
    Üks pool jäi pidama aga teine läks kohe kohapealt minnes minema... :)
  19. IN4R3K
    IN4R3K Member
    800
    ei tõmmanud piisavalt pingule? Ise panime ka papsiga üleelmine aasta atvle ketid, muidu olid ainult pastlad all. Aga nüüd juba korralikud mingid Kenda ''mudding'' rehvid ja ei anna ketijamaga võrreldagi :)
  20. *Chris*
    Jepp, nii oligi.. Arvata on et ei anna võrrelda :D
    Sõbral üldse praegu lindid all :D
