ARK vs roller .
Discussion in 'Jutud' started by m6mmi18, Juuli 31, 2011.
  1. m6mmi18
    m6mmi18 New Member
    325
    rääkige siis kuidas läksite mis tehti mis räägiti , kas rolleri peab kindlalt kaasa võtma ? kas oli teil dh peal või ei jne . . . ise tahan ka arvele võtta aga mul dh peal ja kuskilt pole võtta seda õiget spido gondli ringi :( tahaks teada kas teie saite nii läbi
  2. kapa123
    kapa123 New Member
    643
    ARK-is ei koti kedagi kas sul on seal dh peal või stock, menti kotib see mis sul seal on ja mis sul seal ei ole! Üks konkreetne teema on ka olemas, minge lugege sealt!
  3. m6mmi18
    m6mmi18 New Member
    325
    aga kas rolli peab kindlalt kaasa võtma ? ja kui mul ta näiteks 70cc aga panen piiraja peale et üle 45 ei lähe kas siis läheb läbi arkist ?
  4. newarvuti
    newarvuti Member
    106
    Siiani pole ARKis keegi kiirust kontrollinud.
    Roller peab kohal olema, mõõdetakse, vaadatakse, tuled, särgid-värgid
  5. kapa123
    kapa123 New Member
    643
    Peab rolleri kaasa võtma. No krt ma juba ütlesin et ARK-i ei koti miski, aind vaatavad kas tuled põlevad, raami nr jne, muud kõike juba vaatab ment
  6. m6mmi18
    m6mmi18 New Member
    325
    ok aitähh vastamast igatahes .
