Tere sai ostetd siis Yamaha aerox 2000a mis vajab remonti. list: vario:malossi multivar 5,1g rullid sidur:malossi mhr delta clutch kollased vedrud,punane survekas rihm:maloss karpa:stock 12mm silinder:stock 50ccm sumpa:tecnigas next-r vms 2014/15 plaanid: bcd undertail stage6 peeglid kirsipunane värv kuldse hõvedase pärlaga tuled toonialla suunatulede vahetus koso spido orginaali asemele(arvatavasti ei juhtu seda ) soundboard ledid esitulle malossi sport 70ccm.
peab vist midagi mõtlema jah,ise mõtlesin panna toonitud tagatule koos suundadega ning under 8) lisaks kunagi kondlid teha pärla punased vb
S6 peegel, bcd under, porilapakas tagant nahhui, musta värvi amort, sumpa mustaks, str8 suundadega tagatuli, esituli tooni ära, tagarehv lase slikimaks. See jäme muster ei meeldi. Edu.
porilapakas läheb homme nahui juba :lol: aga muid asju vaatab hiljem,kuna hetkel vaja korralikult liikuma saada hetkel mingi jama et uimab alguses palju ning varios on kõrin :-x
uimab, sest vedrud lahjad või kanged, haakub liiga vara, ehk kui gaasi annad, ei ole mootoril veel pöörded üleval, et piisavalt masinat edasi liigutada, kui läheb rohkem karjudes siis kanged liiga, et annad gaasi põhja ja alles hiljem hakkab liikuma. Kõrin on vb sellep, et midagi on lahti, vaata üle. Edu, rox on ilus machine. 8)
porilapakas läheb homme nahui juba :lol: aga muid asju vaatab hiljem,kuna hetkel vaja korralikult liikuma saada hetkel mingi jama et uimab alguses palju ning varios on kõrin :-x[/quote] ära ei taha müüa porilapatsit[/quote] porilapatsiga lähed motoexoticale?[/quote] ei vihmase ilma jaoks
