Arvelevõtmine
Discussion in 'Jutud' started by B2ng, Jun 24, 2011.
  1. B2ng
    B2ng New Member
    216
    Kui ma tahan enda rollerit arvele võtma kas mul peavad kõik jupid stock peal olema või nt võib olla sport sumpa all ?
  2. meelis10
    meelis10 New Member
    119
    sa ei ole normaalne:D
  3. Neos16
    Neos16 New Member
    386
    Kui mul ei ole rolleri dokumente alles, kuidas ma saaks siis rollerit arvele v6tta? Kas pean siis tegema mingi dokumendi, et olen selle rolleri omanik vms??
  4. FFB
    FFB New Member
    1,392
    arkis pead kirjutama paberi, et kahjuks ei ole masina kohta paberied ,säilinud ,s eega kinnitan , et olen rolleri seaduslikult omandanud... plaplapla ja allkiri all .
  5. mafik1
    mafik1 Member
    561
    või teed naaabrimehega ostu-müügi lepingu ja asi korras, see kh variant.
  6. FFB
    FFB New Member
    1,392
    just :lol:
  7. Neos16
    Neos16 New Member
    386
    Okei, tänud aga mis hind sellel kindlustusel v6ib olla? JA kas peale 1. juulit 2011a. tohin ringi s6ita kui mul ei ole roller registreeritud?
  8. RyNtZ
    RyNtZ Member
    206
    Kas rolleri peab kaasa võtma Arki, et arvele võtta?
  9. alextyrk
    alextyrk Member
    774
    :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
  10. FFB
    FFB New Member
    1,392
    ofcs peab, autot lähed arvele võtma siis krdi sa ei ütle ju ,et auto saksas praegu näitad paberilt vinkoodi :lol:
    Niiet jh aerox pöördesse ja rakvere 8)
  11. mafik1
    mafik1 Member
    561
    sõber võttis täna ja kindlustas ERGOs kolmeks kuuks 12euriga ehk 4euri kuu.
  12. meelis10
    meelis10 New Member
    119
    pole hullu sai täna ära tehtud.. ametnik viskas pilgu peale ja oligi kõik
  13. xLx
    xLx New Member
    23
    Mulle öeldi ARK'is, et peale 1-st juulit on aega 1 aasta arvele võtta. Küsisin, et kas võin siis edasi sõita nii, et arvel ei ole ja öeldi, et võib küll. 11 kuud tiksun niisama ja viimasel kuul hakkan seda asja ajama. Enne küll mitte :).
  14. XcPwNeD
    XcPwNeD Member
    218
    Pandi pill ka käima jne? Räägi lähemalt :lol:
  15. janz50
    janz50 New Member
    78
    tere,kas keegi oskab ka öelda seda,et kas välimus peab totaalselt korras olema,mõndasi iluvigu ikka leidub?:D
  16. FFB
    FFB New Member
    1,392
    kondlid küljes on suunad esit taga ja stopptuli ok, siis ei peaks kedagi kottima need kriimud
  17. janz50
    janz50 New Member
    78
    phm jah,tuled kõik korras aga tagumine ots suht ära teibitud jne
  18. meelis10
    meelis10 New Member
    119
    ei lükkasin masina angaari, hr. ametnik käis taskulambiga tiiru üle, võttis olemas olevad paberid ja kadus oma kuuti. mingi aja pärast tuli tagasi, minu poolt antud O/M lepinguga ja sinna peale oli kirjutatud midagi hariliku pliiatsiga: akt XXXXXXX. Ei pannud ta käima, ei kontrollind pidureid, tulesid ja lõtke. seejärel arki sisse jrk number pihku ja siis kannatused algasid.... ootesaalis sitax raffast ja palavus:D lõpuks sain letti ja siis ma uurisin tädi käest, kas alates tänasest tohin sõita ... siis ta ütles, et te poisid olete lõhkise küna ees... Masin ei pea arvel olema, aga peab olema kehtiv liikluskindlustuse poliis:D aga kindlustada ei saa masinat, mis pole registris arvel:S nii ma siis tegingi ennast mõne euro võrra vaesemaks ja roller sai arvele põlva maakonda, kuna mul sissekirjutus seal ja seetõttu on ka kindlustus odavam... ei ole midagi hullu, minge järjekorda ja tehke asi ära, saate vaevast lahti
    tervitades Meelis
  19. mar10
    mar10 New Member
    699
    Et kas siis võin täiesti stock rolleriga sinna minna, millel ainult piirajad maas ning saan läbi? Küsimus on selles, et kas pean registreerima aja ka enne ära?
  20. meelis10
    meelis10 New Member
    119
    lähed ARK`i ajad oma võrri tehnilise järelvalve või kuidas iganes seda töökoda nimetatakse sõiduautode reas ukse taha, seal lükkad oma võrri sisse (või sõidad)kuidas ise tahad. seal tuleb omu vaatab võrri üle. Egas sa ei pea kaagutama kui munas kana et sul piirajad välja võetud:D onu kontrollib, kas ikka on tegemist antud masinaga, mille OM leping või muu paber sul olemas on. siis läheb onu mingiks ajaks oma kabinetti, sina jääd sinna ootama kui vaene õnnetu:D siis tuleb tagasi, annab paberid sulle tagasi ja sina sead sammud kontori poole. Muidugi ennem lükad võrri kh töökojast välja (või sõidad):D kontoris on elav järjekord. seal võtad selle sinise blanketi ja täidad ära. siis võtad järjekorra numbri (registritoimingud vms) alt. Ja siis ametnik tipib andmed arvutisse ja kui asi ok siis saad paberid ja oma eriti värdjalt rohelise numbrimärgi kätte. seejärel lääd teed nurgataga kindlustusbüros liikluskindlustuse kh ära ja ongi nagu kõik. ja rohkem ma sama juttu ümber kirjutada ei viitsi
