Hetkel igav, ja mõtlesin et teen siis lõpuks oma masinast ka teema. Masin siis olnud minu käes nüüd aasta-aega. Masin on terve aja pm garages veetnud, sest lihtsalt pole viitsimist olnud, et masin lõplikult korda teha. Vahe-peal pidi masin varuosadeks ka minema, kuna kopp oli ees juba sellest jamast. Otsustasin ikkagi endale jätta, et oleks talvel millegi kallal nokitseda. Masinast endast siis: MOOTOR: Silinder - Top Perfomance Trophy 70cc Summuti - Yasuni z Survekas - Malossi valge Sidur - stock, malossi valged vedrud Sõrmlaager - Stage 6 Karburaator - Mikuni 16,5mm (pakkuge 19mm) Laagrid - C4 Klapid - POLINI carbon Rihm - Malossi Variaator - stock Küünal - NGK R Malossi E5 Välimus: TNT downhill lenks Str8 dh puks IGM amordikõrgendus Str8 õhusuunaja Nüüd siis natuke pilte ka ajaloost: Alguses, kui ära tõin: Siis pikad päevad, ja kuud hiljem: Vahe peal oli siis ainult raam: Siis viskas kopa ette, ja masin seisis mingi 3 kuud niisama. Siis otsistasin, et mulle aitab sellest nuhtlusest, läheb varuosadeks!! Siis tuli isu tagasi, ja mõtlesin et ehitan lõpuni see talv, ja siis müüki. Mõtlesin et trummel plokk ei kõlba enam kuskile ja ostsin siis kettaga ploki ja kõik sinna kuuluva. mõned pildid siis hetke seisust Viimased pildid kõik telefoniga tehtud!! Customit tuleb ka siis ikka natuke, mõned saarlased on siis näinud näiteks milline tagatuli peaks tulema jne. Kindlasti ei tule tagumisi gondleid ja paak läheb 100% istmealla. Gondlid tulevad kõik musta värvi, ja siis mõned punased detailid tulevad ka, loodan, et masin jääb lõppfaasis väga ilus! Kindlasti on midagi puudu, ja ideid on piisavalt mida teha ja kuidas teha, aga eks pasitab veel mis saama hakkab!
NRG VELJED on nagu valatud , shitaks ilus näeb välja AGA edu PROJEKTIGA . Endal ka sarnast valmimas. mille plok muidu all on ?
Tänud, seekord aitab naljast, ja ehitan niikaua kui vaja et asi valmis saada. Plokk peaks olema 02 gilera alt.
Tervist, nüüd vahepeal pole asi eriti edasi arenenud. Olen ainult esigondli ära ostnud. Sellel nõtsin siis kõik värvi maha, ja augud ja muud jamad pahteldan ära. Siis tellisin endale kill switchi ja STR8 kroomist peeglikinnituse ja uue istme ka. Mõned uuemad pildid ka: Mingi esijalgne tagatulede disain ka siis, see veel poolik, aga arvan et see muutub veel!
Vahe peal pole viitsinud suurt midagi teha, üleeile võtsin ennast kätte ja valmistasin mõned jupid krundiks valmis. Täna siis sai asjad ära krunditud: Esigondel, plokk, tagumine velg, varikakaas, raatapealne porikas, silkupealne jahutusplastik ja siis tiiviku pealne jahutusplastik. Homme lihvib need ära, ja kui hästi läheb siis saab isegi homme need asjad värvitud, oleneb muidugi kuidas tuju on jne. aga selle nädala lõpuks on kindlalt need värvitud. Siis paneb asjad kokku. Siis tuleks tagutulega midagi korraldada aga eriti ei viitsi ka. Tegelt oleks 19mm karpat vaja niiet pakkuge seda!
Teen nii korralikult kui isu ja viitsimist on, aga pakkuge 19mm karpat ja jalgade-esist gondlit. Kui need olemas siis suht valmis juba, paak istme alla ja veel mõned asjad ja siis müüki ära ma arvan.
No tahtsid kettaga plokki alla panna ju?? Saaksid mult tagumise suppordi ja topsi koos heebliga kohe!
