ATMracing'u Aprilia Sr70R '06 Mid-end ?
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by ATMracing, Juuli 30, 2010.
  1. ATMracing
    ATMracing Active Member
    1,126
    terv,sain siis sellise pilli omale,aasta on 2006,vigadest niipalju et esiamordid on rattapumbad,spido ei toimi
    Mootor:
    Silinder: Stage6 Racing porditud
    Karb: Stage6 pwk 21
    Redvalve: Stage6 vforce3 by Tassinari
    Väntvõll: Stage6 HPC
    Sõrmelaager: Stage6
    Vändalaagrid: C3
    Summuti: stage6 r1200
    Vario: Malossi mhr overrange 2008
    Sidur Stage6 torque control MKII
    sidurikell Stage6 R/T
    Survekas: Stage6 strong+torsion controller malossi
    Sidurivedrud: malossi mustad
    Rullikud: 4,3g malossi
    Rihm: Piaggio orig
    Kollektor: Motoforce Racing
    Õhufilter: Stage6 double layer small
    blokk porditud
    Optiline:
    TNT must downhill 64cm
    downhilli puks
    SA lenksupadi
    Stage6 sinine boost bottle
    toonitud tuleklaasid
    xenon 6000k
    buzzetti küljejalg
    bobotech amordikõrgendus
    yss racing 310
    Läheb värvi:)
    alguses:
    natuke hiljem:
    talvel:
    uus sidur ja trummel:
    aprill:
    mai:
    r1200:
  2. StreetBuzz
    Re: ATMracing'u Aprilia Sr50R '06
    kakine . aga stockid värvilahendused on ülekõige .
    hoia siis ilusti ja ära maad kriipima mine . ;)
  3. ATMracing
    1,126
    Värv on tegelikult kriimuline küljepealt,täna proovisin mingit poleer pastat,gondlid olid nagu uued hiljem VA kriimud, aga eks paistab mis tuleb,külge ei plaani küll maha panna jah.
  4. rallitaja
    õige, vaadake juba milline ta number on, sinna ette arvake "i dont give a" ise juurde ja vsjoo .
  5. ATMracing
    1,126
    Plaane on igasuguseid,esimesed plaanid on uus väntvõlli,vändalaagrid, malossi koonus filter,zx sumpa, vb ostab kasutaja Sharpi vana silindri ära mk sp2,ja aretab miskit,aga seda mõtleb hiljem .
  6. skimmi3
    skimmi3 New Member
    126
    k, lmhk timmimisse ka?
  7. ATMracing
    1,126
    Temalt tuleb sumpa,vänt,laagrid,õhufilter,kollektor ja red valve ka ju,teeb ise töö ära. timmimine ka jah,sümboolse summa eest:)
  8. skimmi3
    skimmi3 New Member
    126
    naais, müüb oma runneri pealt,´? tal oli minumeelest motoforsi kolle ka.
  9. ATMracing
    1,126
    Runneri pealt jah,matean et motoforce kolle,minu ostetud see sinna,see oli minu oma enne muidu :lol:
  10. RolleriKaspar
    RolleriKaspar New Member
    528
    värvid masina ise üle? :D
  11. ATMracing
    1,126
    Vaatab,mingit aerosooli ma kasutama ei hakka muidugi...
  12. RolleriKaspar
    528
    Ära ise küll seda porri tegema hakka, muidu teed samamoodi nagu dt-d värvind oled :lol:
  13. Roger
    Roger New Member
    196
    edu.ee
    loodame et tuleb korralik asi ;)
  14. ATMracing
    1,126
    Mina pole seda dt-d värvinudgi tola :lol:
  15. Roger
    Roger New Member
    196
    Btw, kui masinat müüma hakkad, anna teada! Masin meeldis mulle väga, vaatamata pisivigadele. Tee masin korda ja pilgupüüdjaks, siis võin ta sult tagasi osta. Ja kui Sharpiga Sinu juurde Kuusallu sõitsime, pidas masin ilusti vastu, vahepeal ootasime tee ääres, kuna ei tahtnud eriti küpsetada mootorit 50km järjest. Aga pane võimsam mootor ja mõllud peale ja siis tahaks paaru. 8)
  16. ATMracing
    1,126
    vaevalt et niipea müün,pisivigu ikka on,aga ei midagi teostamatut,mootor läheb täna lahti nagu räägitud, siis paistab mis saab,silinder jääb alugses stock vist,oleneb kas sealt mingit üllatust ei tule.
  17. rallitaja
    gondlid dc klepsudega üle ja värvimine valma XD
  18. ATMracing
    1,126
    Eitule mingeid Dc kleepse.
  19. ATMracing
    1,126
    Niii,üleeile sain masina kätte,hetkel vägahästi jst ei liigu aga paremini kui enne :lol: vahetaks oma 17,5 karpa 19mm vastu(pakkuge!)
    masinal läks siis vahetusse vända laagrid,vänt,sumpa,õhfilter,kollektor motoforce oma vast,klapid polini red valve vastu.veel silinder hoonitud,väljalaset suurendatud,porte sobitatud blokiga,kõik tehtud kasutaja MartLMHK poolt. sumpaks siis ZX ja õhfilter malossi e16 .Veel vajaks lähiajal tegemist esiamordid,nendega ei tohiks just erilist probleemi tulla.aga eks näeb mis seal toimub,ega hetkel muud eiolegi,pilte ka mingiaeg.
  20. swop3
    swop3 New Member
    785
    Saidki täiesti taburettidele üle mindud . Ega muud öelda pole kui EDU! :p
