Audi 80 B4 Avant 1.9TDI 1994 - hr mcd
Discussion in 'Lugejate autod' started by hr mcd, Mai 4, 2015.
  1. hr mcd
    hr mcd Member
    711
    No tere.
    Sai siin neljapäeval 19.02.2015 päästetud üks Audi 80 Avant 1.9TDI varuosadeks minemise käest. Tegemist on suhteliselt palju, aga hakkab otsast pihta ja suveks valmis.
    Lisasid palju pole: 2x el aknad, el katuseluuk, tagaklaasisoendus, nahktuba.
    Vead:
    1) Kõver juhi esitiib
    2) Haljas juhi tagatiib
    3) Mullitav pagassiluuk
    4) Elektri kalasid suht palju
    5) Kesklukk ei tööta
    6) Kilometraasi ei loe, stabiilselt 210 000 ees.
    7) Laepolstrilt riie maas
    Vaja:
    1) Juhi B4 esitiib
    2) Pagassi kate koos koeravõrguga
    3) Spidoplokk koos tahhokaga 1.9TDI-le
    4) Udukad
    5) S2 või S2 Replica esistange
    6) Coilid/madaldus
    Mõned pildid ka. Tervest autost vaid eelmise omaniku pildid.
    Üks uus pilt siiski on
    23.02.2015 Sai alustatud salongi tühjaks viskamise ja elektri vigade kõrvaldamisega.
    Tagauste seest tulid välja sellised kõlarid. On kellegil aimu, millega tegu? Tundub miskit võimendi moodi olevat, sisse jooksva pistiku küljes 5 juhet, kuid autol endal neile juhtmestik puudub.
  2. hr mcd
    hr mcd Member
    711
    Vahepeal tehtud tööd:
    1) Tagakojamees korda
    2) Tagatuled korda täielikult (anduri vahetus)
    3) Signaal korda
    4) Viisakad rehvid
    5) Ilu vigu silutud
    6) Kütet sai peale keeratud veits
    7) Turbolt sai solenoidklapp vahelt ära võetud.
    ÜV läbitud puhaste paberitega :rokib :rokib
    Siin siis näha ilus luugi juhtmestik.
  3. hr mcd
    hr mcd Member
    711
    Paari päeva jooksul auto veel väheke arenenud. Sai siis minu käes olemise aja jooksul esimest korda pestud masinad. Õigem oleks öelda vist, et lihtsalt survekaga suurem pask maha lastud.
    Vana sumpa alt ära ja uus alla. Kui kellegil soovi, siis täiesti komplektne sumpa pakkuda :D
    Uus alla(roostevabast)(piltidel pole asi paigast, nüüd jookseb ilusti kanali keskelt)
  4. hr mcd
    hr mcd Member
    711
    Pole siia seltskonda tükk aega miskit kirjutanud. Aga asjalood nii kaugel, et vana mootor keeldus koostööst(2se silindri kolb keskelt pooleks). Sai toodud teist vana, minu uus alumine osa. Kuid tuluta, tegu oli VW alumise osaga ja ei sobinud ja siis sai Pärnu kandist üks doonor B4 toodud ja täna juba lammutama hakatud. Kellel soovi, siis vana mootori lõtku vaba turbo, kaan (uute klapisääretihenditega), pump, pumbapea, pihustid jne jne on müüa.
    Mõned pildid ka jutule lisaks.
    Vana mootor.
    Doonorilt südame eemaldamine.
  5. sector
    sector Member
    427
    Päris viisakas näeb välja kusjuures. Mõne muu mootori peale ei mõelnud? Edu!
  6. hr mcd
    hr mcd Member
    711
    Kindlasti mitte. 1.9TDi Maru hea pommikindel ja öko masin. Mida kergelt ja odavalt saab kõvasti järgi aidata.
  7. hr mcd
    hr mcd Member
    711
    Autoga vahepeal suhteliselt palju ära tehtud.
    Esisild vahetatud
    Tagaluuk avaneb nüüd elektriliselt ja hoob on ära kaotatud
    Uksed avanevad kõik nii seest kui väljast korralikult
    Soenduse süsteem sai korda tehtud
    Boosti kell paigaldatud
    Rool vahetatud
    jne jne
    Enam vähem puhtast autost pilt ka.
    Sai soetatud RS2 esistange, mida sai juba matistatud värvimise jaoks.
    Sõbra käest sai soetatud ekraaniga makk.
    Targematele selline küsimus ka, kas B3 pikad tuled sobivad B4-le?
  8. Z0ne
    B3 tuled ei sobi B4'le, ega ka vastupidi.
  9. hr mcd
    hr mcd Member
    711
    Nii on kahjuks. Aga õnneks in mul juba B4 pikad esituled ka olemas. Mingi päev alustab auto lihvimise ja tulede jne eemaldamisega, et värvida.
  10. hr mcd
    hr mcd Member
    711
    Vahe peal suht palju tööd taaskord tehtud.
    1) Aju vahetus
    2) Kellegi külge ratsitud signa leitud ja eemaldatud (pulti pole)
    3) Soendus korda tehtud(Ennem puhus igas asendus kuuma läbi grillide)
    4) Taga uste kõlarid läbi võimu, samuti pagassis olnud väiksed ise pandud "kõlarid" said asendatud ovaalidega.
    5) Roolivõimu rihm vahetatud
    Eks neid asju on veel, aga kohe ei meenu.
    See sitamaja sai korda tehtud.
    Vana Vs Uus
    Rooli all oli korras juhtmepundar tekitatud.
    Juhtmestik, mille ma lihtsalt välja lõikasin.
