AUTOMAAT TOORES
Discussion in 'Help!' started by NikolaiR, Nov 1, 2013.
  1. NikolaiR
    NikolaiR New Member
    973
    Tere RK, lugu siis järgmine, endal on 17,5 dellorto karburaator AUTOMAATTOORES, kas keegi oskab öelda kuidas üldse automaattoores töötab? Kas näitkes, kui mul rolleril ei ole akut eks, kas siis see ei tööta kui süüde sees on, aga roller ei tööta, ehk ühesõnaga, kas peab aku peale panema, et toores tööle hakkaks, kui akut ei ole ja roller ei tööta. Roller küll pika peksmise peale läheb, külmast peast. ja töötab ka ilusti ja ühtlaselt, aga töölesaamiseks läheb kaua aega külmaga. Mõtlesin et äkki siis toores ei soojenda ära karburaatorit ?
  2. kuri
    kuri New Member
    autotoores on pidevalt toore peal, kui voolu saab, läheb kinni.
