avg Solifer SFR 2010
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by avg, Märts 8, 2015.
  1. avg
    avg New Member
    heaküll ma lükkan ka oma hiinaka püsti siia
    pilli nimeks on siis Solifer SFR 2010 ( soome toodang vist )
    Sain ta siis niimoodi, et isale oli üks mees võlgu ja siis kuna tegin just lube samalajal
    Andis too qutt isale rolleri, ei oskagi midagi muud öelda
    tipp oli vahepeal 78km/h, piirajad maas.
    Nüüd millegipärast ainult 30km/h :D Arvatavasti silku perses
    uus on olemas
    Keegi võiks soovitada CDI, Karpat ja variot
    Sammuti mis rullid,siduri ja survevedru võiks panna.
  2. Buxy
    Buxy Member
    95
    Kui silku perses oleks, siis ta ei liiguks ju :D Aga edu.
  3. avg
    avg New Member
    Uus silku peal ja tahtsin proovida sõita, valasin uue bensu ja õli vahetasin ka ära ja ikka ei lähe tööle.
    Kas viga võib akus olla? Proovisin suunatulesid jne ka aga nood ka ei vunka.
  4. Sergos
    Sergos Member
    Kas sul säde on?
  5. Buxy
    Buxy Member
    95
    kickist peaks ikka minema, kui aku tühi on
  6. avg
    avg New Member
    sain akulaadija
    panin laadima aku oli tühi
    Vast jõuan õhtul veel proovida
  7. Sergos
    Sergos Member
    hkmm. Kas sa proovisid seda rollerit akupealt käima panna v? Sedasi et vajutad starteri nuppu?? Pane vändast.
    Kas keti panid ikka õieti paika?
  8. avg
    avg New Member
    Kui aku täis siis lähen vaatan ja proovin.
    Lisasin uue bensiini ka ja õli
    Karpa puhastasin ka ära
  9. Sergos
    Sergos Member
    Kui sa keti valesti peale panid siis võivad klapid juba kõverad olla. 4t masin ju nagu ma naen.
  10. avg
    avg New Member
    Ei lähe ikkagi
    säde olemas
    Ketti kahjuks ei saanud vaadata 9 v 10 võti kadunud kuhugile
    Kickist ka nagu hakkab tööle minema aga ei lähe peksa palju tahad
    Ja starter ei fungi üldse
  11. Sergos
    Sergos Member
    Süüde paigast ära. Pane nukarattal kett paika.
