Beafro's Aprilia SX50 2007
Discussion in 'Lugejate mootorrattad' started by BeAfro, Jun 25, 2014.
  1. BeAfro
    Tere, long story short, kustutasin kunagi teema ära, kuna see spam hakkas ära viskama, aga kuna endal hea jälgida mis teha ja mis tehtud, siis otsustan uuesti teema ära teha.
    Kes ei tea, siis sain masina oma Derbi Senda vastu, tol hetkel oli peal 110cc Parmakit racing carrera silinder, millel puudus kolb. Tahtmine oli nii suur ja ostsin sinna peale kolbi, sai sõita 3-5km jooksis kotti, halb tuju, siis vahetasin selle mootori ära SxBoykaga ja sain 2012 aasta mootori, andsin natuke rahasi peale ja sain Malossi MHR silindri, hetkel on ta sellega ja jääb ka sellega väga pikaks ajaks. Üldiselt vahetusega väga rahul, kuna masin sõidab ja pidurdab ning üldse hea linnas liikumiseks. Kui mingi spam hakkab siin pihta, siis lasen uuesti teema ära kustutada.
    Set:
    Silinder: Malossi MHR 80
    Karpa: Dell'orto PHBG 21mm 120 düüs (liiga suur)
    Summutaja: Hebo Performer Chrome
    Sidurikettad: Stock
    Sidurivedrud: Tjuuning
    Väntvõll: Stock ja jääb ka
    Aju: Top Performance
    Optiline:
    Acerbis täisrauast käekaitsmed
    Acerbis peegel
    Lexus stlye tagatuli
    To do list:
    Toonitud led suunad, hetkel eemaldatud
    Uus rehv taha ning ette. Tagumine kulunud, esimene lamp Maxise oma
    Mingid pildid ka hetkeseisust:
  2. Aprilia172
    Aprilia172 Member
    715
    Re: Beafro's Aprilia SX50
    Taha seda suundadega tagatuld ei plaani ?
    Edu ! 8)
  3. BeAfro
    Oli küll plaan panna, pole pilti veel teinud kui suundasi pole. Masin kohe puhtam.
  4. offroad42
    offroad42 Ürituste korraldaja Meeskonnaliige Ürituste korraldaja
    977
    Palju edu selle pilliga. Tahas seda masinat taitsa proovida :p
  5. BeAfro
    Said ju proovida :lol:
    Hetkesed plaanid sellised, et ostan poleerimis pastat ja laseb gondlid üle ja siis esimaskile ja taha porikale tulevad valged vinüülid nagu originaalis on.
    Või mis muidu soovitatakse, et gondleid läikima lüüa. Mul enamus gondlid tuhmunud, näiteks külgede peal need mustad väikesed. Plastmass peaks vastu peegeldama, mul on selline matt.
  6. BeAfro
    Ilma suunatuledeta tõesti ilusam. Mingit kriitikat võiksite anda, mida teha ja muuta.
  7. Aprilia172
    Aprilia172 Member
    715
    See peegel ...
  8. BeAfro
    Sa ei tea kui ebamugav on koguaeg taha vahitda ilma selleta :D Tean jah, et ei sobi väga. Mingi järgmine kuu tuleb vist xenon ka esitulle.
  9. Aprilia172
    Aprilia172 Member
    715
    Ma ise koguaeg vaatan üle õla. :D Mõlemad peeglid on küll olemas aga jamh.
  10. BeAfro
    Pesin ära ka, vahatasin üle veljed, need läigivad ja siis juhtus selline asi et tõmbasin üle tagumise punase porilaua õli lapiga kogematta ja nüüd hõõrusin seda, et maha saada ja nüüd on väga tuhm tagumine porilaud, ma loodan, et saan homme poleerimis pastaga korda selle, et läigiks edasi ilusti nagu teised gondlid ja hetkel on 1000-se vesiliivapaberiga tehtud esimask üle, kuna sinna tuleb valge kile peale nagu tagumisele.
  11. Maun0
    Äkki kunagi proovid pilte teha ilma peeglita ja käekaitsmeteta? Jääks ka selline clear look kohe masinale ja ilmselt silm puhkaks.
    Samuti võiksid teha peegelkaameraga vähe ilusama ilmaga paremad pildid. Kui endal pole, äkki viitsivad sõbrad teha?
    Mõningad asjad ka häirivad, et näiteks numbrimärgi alusel võiks eemaldada kleepsud ja masin üleüldiselt puhtaks pesta :lol:
  12. BeAfro
    Ilma peeglita olen juba proovinud ja tõesti kenam jäi, aga ma laisa võitu inimene, kes ei viitsi koguaeg üle õla vaadata :lol:
    Käekaitsmed peavad jääma, kuna mul esipiduripump on porno mitte originaal.
    Ja kere ning kõik asjad sai üle pestud kui mootorit peal polnud ja kõik jupid eraldi seisid, aga see hebo pritsib jõhralt sitta igast nurgast välja ja koguaeg on pasa kihi all kiige ja raam ja ei viitsi väga koguaeg pesta seda. Teiseks on koguaeg häirinud, et mingi asi koliseb kui lükkan näiteks kõnnitee äärelt auto teele maha ja siis täna koputasin summutaja pihta ja mingi jube asi koliseb seal sees :oops:
  13. Mardupapu
    Mardupapu Member
    327
    Siuke deela
  14. BeAfro
    Õnneks sai korda jah. Sõidu ajal lendas minema millegipärast, midagi viga ei saanud, ei võll, ei plastik kaas, ei midagi ja hammakas ka ise terve.
    Peatselt tuleb uus tagumine hammasratas ja kett, kuna vanad väsinud.
  15. Aprilia172
    Aprilia172 Member
    715
    Kui vahetad siis vaheta juba terve jooks. Muidu kett töötab ennast selle vana hammaka järgi sisse ja ei ole sellest vahetamisest mingit kasu.
  16. offroad42
    977
    Seda ma talle räägin aga ei saada aru ju
  17. BeAfro
    Ees on peaaegu tutikas hammas, sai peale parmakiti vahetatud.
  18. Aprilia172
    Aprilia172 Member
    715
    Ega see ei mängi rolli. Ta on sisse juba töötanud vana keti järgi ja kui sa nüüd uue keti peale paned siis kett omakorda töötab hammaka järgi sisse ehk sellest vahetusest pole kasu.
  19. BeAfro
    Dno eks siis vaatab kui ostma hakkab. Pärnu motopood uimab ka. Ütlesid et tellisid ära ja teisipäev kohal, aga öeldi, et tuleb kusagilt laost nüüd üldse :-x
  20. Aprilia172
    Aprilia172 Member
    715
    Mõttetu läbi nende tellida. Panevad ullu hinna sinna otsa veel. Parem telli ise. Saad odavamalt.
