Tere! Probleem on siis selline et rolleril ei tööta parempoolne tagumine suunatuli, esimene suunatuli aga vilgub hästi kiiresti.Vasakupoolsed suunatuled töötavad ilusti.Oskab keegi ütelda mis viga võib olla? Ja teine küsimus on selline, et kui palju õli/pastat läheb sinna tagarattajuurde,kuidas toda kutsutakse üldse?
Suunatule ühendusjuhe võib ka lahti olla. Kui vool ei jagune kahe tule peale ära, siis hakkabki üks tuli kiiremini vilkuma. Tagaratta koha all mõtled ilmselt reduktori. Sinna on peale kirjutatud, mitu ml õli läheb. Minarelli originaal mootoritel läheb 110ml, koopia bloki kohta ei oska õelda, ilmselt sama kogus.
Ka LED võib läbi minna. Kui kusagil tester/multimeeter olemas, vaata, kas mingisugust voolu klemmidele peale tuleb. Kui ei tule, otsi järgmine pistik või ühenduskoht ja kontrolli sealt. Kui seal vool on, siis on juhe keskelt katki. Kui seal kah ei ole... mine mööda juhet edasi. Kuna üks vilgub, siis ei saa lülitusahelas viga olla. Kas suunatuli või juhe.
Suunatulel on sees üks kolme jalaga diood see on raudselt lahti põrutanud enda omal oli sama viga.Vool tuli peale aga suunatuli ei vilkunud.
