Probleem selline et spidos bena seiar näitab et bensiini on, aga paagist otsas. Kus kohast tuleks viga otsida, kas on paagis midagi, nt mingi andur või ujuki moodi asi seal või peab kuskilt mujalt otsima. ei näita kogu aeg et paak täis, vaid ikka siis kui süüte sisse keeran tõuseb seier fulli, isegi üle full joone.
Masin alles ostetud mõned päevad tagasi, sügisel toodud soomest ja kevadeni seisis niisama. aga mis juhtmeid vaatama peaks. hea oleks korda saada, mitte et käiks kogu aeg paaki vaatamas ja umbes sõitma, täna töölt tulles jäin tee peale. hea oli et sai kedagi järgi kutsutud.
Näidik ise pm töötab kui süüte sisse keeran ja siis ilusti täuseb seier, aga kas see andur asub paagis sees või on kuskil väljas?
Dziisas kraist! Mismoodi saab andur mõõta bensiini taset paagis, kui ta asuks väljaspool paaki? Loomulikult on paagis, võta andur maha, süüde sisse ja liiguta näppude vahel edasi tagasi, vaata, mis näidik siis näitab.
võtsin maha, näpudega liigutades töötas, varras ei old nagu kinni ka ja panin tagasi, eks peab vaatama kas see niisama liigutamine aitas ka midagi või mitte.
