Bensiini ei saa kätte.
Discussion in 'Help!' started by gerton06, Sept 27, 2011.
  1. gerton06
    gerton06 Member
    489
    Tere!
    Selline mure et Bensiini ei tule peale, nii palju kui ma süstlaga bensiini panen kollektorist sisse nii kaua ka masin töötab, Bensiinipaagi all (küljes)on kohe ka bensiiniklapp, sealt tuleb kaks voolikut, üks läheb kollektorisse ja teine karpasse.Nii siis, Mina kahtlen praegu klapi mitte töötamises, et kui ma võtan bensiini vooliku karpa küljest ära ja võtan ka kollektori küljest oleva vooliku lahti, ning kui kollektorisse olevat voolikut imen siis bena tuleb ilusti teisest voolikust, aga kui panen voolikud asjadele külge, siis loogiliselt peaks ju masin käima? Kas viga võib olla ka karpas? Või milles võib olla viga? Loodan et saite mu jutust aru.
  2. -monkey-
    -monkey- New Member
    576
    minuarust lihsam
    võta karpa küljest voolik ära ja las masin töötab ning vaata kas loolikust pena tuleb(vaakumi voolikut ära näpi ) kui ei siis vaakum läbi
  3. ennokas
    ennokas New Member
    431
    Tee siis karpa ka korralikult puhtaks ;)
  4. gerton06
    gerton06 Member
    489
    Monkey võtet kasutan nv ja karpa enne peale panekut puhastasin ära.
