Breketid
Discussion in 'Jutud' started by Heelium, Jan 21, 2009.
  1. Heelium
    Heelium Member
    551
    On kellelgil siit foorumist?
    mis arvate nendes?`
    Ise kevade paiku saan :(
  2. 4stroke
    4stroke Bännitud Bännitud
    1,217
    Re: Hambaklambrid
    Hmmm mõned panevad need nt juba selle pärast et need on "stiilsed"
  3. FFB
    FFB New Member
    1,392
    Re: Hambaklambrid
    pole kuulnudki mu klassivennal on :D
  4. Drag
    Drag New Member
    864
    Re: Hambaklambrid
    Kas klambrid või breketid ? :roll:
  5. FFB
    FFB New Member
    1,392
    Re: Hambaklambrid
    seda hakkasin ma kh mõtlema:D
  6. Drag
    Drag New Member
    864
    Re: Hambaklambrid
    Tavaliselt on nii , et ennem on breketid ja siis peale seda pannakse klambrid mingi natukeseks , et kohe hambad tagasi ei vajuks.
  7. Heelium
    Heelium Member
    551
    Re: Hambaklambrid
    Klambrerid mõtlesin aga kes ei tea siis vahe on tegelt neil selles ,et
    kui hambad liiga sitalt kasvanud siis pannakse algul klambrid mingiks 1,5-2aastaks ja peale seda veel 1,5-2 aastat breketid.
    Vähemalt hambaarstid rääkisid.
  8. Heelium
    Heelium Member
    551
    Re: Hambaklambrid
    Klambrid kinnitatakse suulae külge ja breketid on suht lahtiselt nagu võid ära võtta
  9. Heelium
    Heelium Member
    551
    Re: Hambaklambrid
    täiesti rõvedad minuarust :S
  10. Drag
    Drag New Member
    864
    Re: Hambaklambrid
    Mul olid mingi kolm aastat breketid ja nüüd on klambrid aga need võetakse mingi järgmine kuu ära.
    Klambrid on nagu suulae plaat vms. ju , et rauad jooksevad hammaste pealt läbi.
    Breketid on nö. liimiga hammaste küljes.
  11. Heelium
    Heelium Member
    551
    Re: Hambaklambrid
    seda mõtlesingi tegelt aga väljendasin valelt :D
    Veab sul ,et ära võetakse :D
  12. Drag
    Drag New Member
    864
    Re: Hambaklambrid
    Klambrid on niisama ka eemaldatavad, et siis kui tahad võtad ära suust.
  13. koty
    koty New Member
    166
    Re: Hambaklambrid
    Mul olid ka breketid mingi 2a. Nüüd klambreid kandnud u aasta. Nii hull pole, algul on klambritel selline rõve maitse vms (nagu plastiku maitse :D ) ja diktsioon halb, aga harjub ära. :D
    Breketid võetakse lahedalt ära...toorelt rebitakse küljest ära :D
  14. M!Q
    M!Q Member
    205
    Re: Hambaklambrid
    mul u 2 aastat breketid old, alguses meeldis, nüüdseks ammu kopp ees juba:D
    aga kuu pärast on kõik läinud;)
    mitte päris kõik, agajah:D:D
  15. FFB
    FFB New Member
    1,392
    Re: Hambaklambrid
    eitea kuidas siis kuuma istugave :D :D
  16. antiii
    antiii Member
    459
    Re: Hambaklambrid
    Proovisid nalja teha või mis? Kodus võid jah üritada niimodi breketeid ära võtta...
    Endal olid ka breketid mingi 2 aastat ja siis aasta kandsin klambreid veel. Alguses on muidugi vastik ja värki, aga mõtle sellele, et pärast on naeratus ilusam.
  17. JussPB
    JussPB Active Member
    1,384
    19
    kandsin 2 aastat klambreid paar aastat tagasi. k6ik oli korras ja hea juba:S aga kui 2ra v6tsin siis pooleaasta p2rast olid j2lle viltu vms..:( ja nüüd sutsu l2hevad j2rjest(alumised 4 esimest hammast ja selletõttu tahaks täiega breketeid.. aga selline värk et mul pole mingit sündroomi.. ja siis peaksin 20k plekkima.. aga seda raha pole kuskilt võtta metall plaatide jaoks...
  18. koty
    koty New Member
    166
    Re: Hambaklambrid
    Kuidas sul siis võeti? Tõmmati ju nende tangidega vms küljest ära :|
  19. antiii
    antiii Member
    459
    Re: Hambaklambrid
    Sa ütlesid, et sul REBITI ära need. Aga mulle lasti mingit ainet sinna vahele ja siis pmst näppudega tõmmati ära need kinnitused.
  20. koty
    koty New Member
    166
    See rebimine oli naljaga pooleks, aga mul küll mingit ainet vahele ei pandud. Tangidega naksati küljest ära :roll:
