Carl-i Aprilia Sr50R 06 lukku ,müüdud....
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by carl1452, Okt 26, 2013.
  1. carl1452
    carl1452 Active Member
    1,066
    Kes tahab või pakkuda kas auto või atv vastu vahetust.
    Nii sai siis oma Aerox vahetatud aprilia sr-r i vastu kuna ap-d tahtnud proovida
    siis sai ka normaalne vahetus esialgu välja võetud,aga noh tegelikult hakkas siis peale vahetust ap-l
    sitaks vigu välja tulema,algse jutu järgi oli aind üks tagumine suunaklaas puudu ja mingi
    variaatori kaane plastik jupp.Siis esimesed päevad viskasin asjad kuuri ja vaatasin kiiruga üle ei
    tundunud nagu midagi puudu olevat aga siis hakkasid esimesed mured tulema et järjest rohkem juppe tal
    koju jäi aga see selleks .
    vahetusega enamvähem rahul.
    mingi nädalavahetus sain masinale kuidagi hääled sisse aga siis andis mähis otsad,sai uus ostetud ja ka
    süütepool uus ligivõetud.
    nüüdseks läheb masin paugust käima,vajab veel timmimist .esimesed ja tagumised gondlid tulevad uued kuna kinnitused katki ja pahtli kiht liiga suur...
    mingi list ka:
    Mootor:
    Silinder: stock(vähe sõitnud kolvikomplekt)
    Summuti: stock(asendub reversega
    Küünal: ngk
    Karburaator: motoforce 17.5mm
    Õhufiltri element: Malossi Redsponge
    Variaator: stock
    Sidur: malossi(?)valgedstock
    Survevedru: polini sinine(asendub?)
    Rihm: stock
    Väntvõll: doppler väntvõll(eelmise omaniku juttujärgi)
    Välimus/veermik:
    Veljed: stock sinised /tagumine läheb mingiaeg värvi kuna summuti vastu käinud.
    Mootoriblokk: piaggio ketas blokk,lc
    Esiamordid: stock
    Tagumine amort: stock
    Lenks: stock
    Spidomeeter: stock
    Toonida: suuna- ja tagatuled
    Esirehv: täpsustamisel
    Tagarehv: täpsustamisel
    Peeglid: stock
    Plaanid:
    timmi ajada.
    Arvele võtta
    Tuled toonida
    Uus värv
    reverse alla keevitada.
    ja kui raha üle jääb siis mootorisse midagi ägedamat.
    kui dannukas selle masina müüs nägi selline välja:
    paar pilti,
    mina sain asja sellisena:
    26.10.13 värvisin paar asja ära.(sai ka gondleid tehtud aga sprayga ei saa head tulemust.)
    esimene gondel jäi ilus:
    piduritopsi kaaned nüüd sellised:
    piduriheelblid sellised:
    tänaseks aitab.eks homme panen asju kokkupoole ja ostab uued esimesed ja tagumised gondlid ja siis kellegi kätte värvimisse.
    kunagi kui raha rohkem vb ka väike tuuning mootorisse aga hetkel pole plaanis. 8)
    28.10.13
    sain kätte uued esimesed ja tagumised gondlid,tagumistega üli rahul aga esimestel paar kinnitust katki.Tänud kasutajale JossuX-
    paar pilti:
    sai esi ja tagu gondlitel kõik kinnitused tinutuskolvi ja võrguga parandatud.
    2.11.13
    sai masinat natuke kokkulapitud(ei hakkanud kõiki gondleid peale panema kuna kakun lahti tagasi) ja probleem et tuled ei põle....suunad vilguvad aga esi ega tagutuli ei tööta.... õhtul uurin mis viga.
    ja täna juhtus väike õnnetus ,kuna veepumba rihmarattal polnud stopperid ees siis lendas veepumba rihm variaatoritaldrikute vahele . ja puru.
    ja sai ka radika gondlisse ledriba pandud(sinine et uue värviga kokku läheks)
    sai tehtud ja timmitud veits,aga kõigeparemat tulemust veel ei saanud.
    sai blokk pestud nii seest kui väljast(kuna silindripea tihend lasi tossoli mootorisse,siis sai kõik ära pestud). algselt mootoripesu ainega üle ja siis survekaga pask maha ja pärast kuumaõhupuhuriga kuivatatud et laagrid rooste ei läheks.Sai ka silindrit pealt lihvitud et vana tihendi pask ja muu säärane maha saada ja ka plokikaanelt nats lihvitud.
    Nii sai siis jälle rahakotti tühjemaks tehtud ja freesile uued otsikud ostetud ,liimipulki mõned,silindri tihendi komplekt ja ka vario poltid .Ning sai ka spido antud tuttava IT venna kätte kes ütles et asja saab väikse vaevaga korda ,nii et peaks homme või ülehomme kätte saama .
    Ei sa aru kas masin sõi ära veepumba rihma või ma lihtsalt ei pannud seda külge ja kaotasin ära . õnneks midagi ei juhtunud kuna väljas parajalt jahe juba.
    arvatavasti ostan uue silku kuna vana suht õhtal ,tuleb vist malossi sport.(eks näha mida odavalt saada on.
    sai siis hakkatud väntvõlli laagreid vahetama hakkatud ja siis tuli vapsjee pauk et väntvõll täiesti peetis.... nii et vaja nüüd uut .
    09.12.13
    sai uus väntvõll soetatud kasutajalt -MoToMaN- ,ja asjaga väga rahul.
    varsti lähen ja ostan uued laagrid ja simmerid.
    10.12.13
    said ostetud laagrid ja simmerid. 32€ läks.
    ja ka õhukummid olemas ,nv saab äkki piike katsetada ja siis ka väike video.
    järgmiste uuendusteni. üritan panna kõik teksti esimesse posti.
  2. koonus
    Re: Carl-i Aprilia Sr50R 06
    Korralikult elupäevi näinud masin.
    Edu taastamisega.
  3. carl1452
    1,066
    kusjuures pole eriti midagi viga enam,cdi oli peetis ja mähis ,paar gondlit ka sitas seisus aga need uued ja siis peaks normaalne olema 8)
  4. -vanaisa-
    palju edu :)
  5. carl1452
    1,066
    edu läheb vaja 8)
  6. henryx698
    henryx698 Active Member
    1,468
    Lisa natuke rohkem pildimaterjali ka :)
    Muidu lakki lasid ka peale ? Minupoolt ka siis edu! :)
  7. carl1452
    1,066
    heeblitele ja topsikaantele mitte,ja gondlid lähevad värvija kätte kuna ei saa sprayga seda tulemust mida tahtsin 8)
    hetkel masin täiesti laiali aga nüüd see nv kui gondlid asjad kätte saan panen korra kokku teen pilte ja siis värvimisse 8)
    edu vaja.
  8. minim2gnus
  9. rollu33
    rollu33 Member
    918
    Sellel olid plaatikud ikka väga perses :lol: pakuti mullegi seda 210€ :p
  10. carl1452
    1,066
    kus juures aind esimesed ja tagumised katki aga oleks saanud ka ise korda teha aga sain hea pakkumisega uued. rohkem pole küll katkiseid plastikuid leidnud. 8)
  11. Aprilia172
    Aprilia172 Member
    715
    Katki olid tõesti ainult esimesed ja tagumised gondlid. Tagagondlid oli katki arvatavasti sellest et keegi oli üle tõmmanud. Mingi klaaskiuga oli seal mingit jama tehtud ja siis lihtsalt mõlematel tagagondlitel tagatule kõrvalt oli värvitud mustaks. Aga edu sulle ja tee siis masin korda.
  12. Marko.
    haha tra see pill oli eelmine talv 200euriga müügis ja see vend kui korda teeb litib nkn 1000ga müüki xD Ei muidu igatepidi edu selle R-iga tee valmis ära ja liti vähe viisakam sumpa ka alla 8)
  13. carl1452
    1,066
    täpselt nii,mootori poolest masin suht timm... masin areneb juba vaikselt paremuse poole .
  14. carl1452
    1,066
    ei päris 1000et ei küsi aga päris 200ga ka siis ei müü :p edu vaja,oleneb vb keevitan stock sumpa leegitoru külge gianelli reverse mis jäi aeroxist alles kuna polnud leegitoru (oli räige keevitus porno mille lõikasin lihtsalt küljest. 8)
  15. Marko.
    hea idee Reverse sobivat Stock 50sega valatult :p 8)
  16. carl1452
    1,066
    nii sai siis täna masinat natuke kokkupandud aga tuled ei tööta ja võtan lahti tagasi,esimesed postis pildid. 8)
  17. Marko.
    Kui vaadata esimesest postist pilte siis ega muud kui hoolega nikitsemist nõkitsemist ja saad selle R-i korda 8)
  18. carl1452
    1,066
    täpselt nii 8)
  19. *Maku*
    *Maku* Member
    708
    Palju edu minupoolt ! ;)
  20. carl1452
    1,066
    no seda läheb vaja 8)
