carl-i TGB 303 R Hawk.
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by carl1452, Okt 14, 2011.
  1. carl1452
    carl1452 Active Member
    1,066
    et siis sai ostetud tartust selline masin hetkel teada olevad vead et ühelt poolt väntvõlli laager läbi ja eelmine omanik ütles et sädet ei ole.
    silinder-stock
    carb-stock+60 düüs.
    survekas-punane
    sidurivedrud-ei tea
    esimesed taldrikud-polini
    rullid-5,5g
    tagumised taldrikud-stock
    väntvõll-stock
  2. Azv
    Azv New Member
    639
    Re: carl-i TGB 303 R Hawk
    Mingi musta taksoga tõid Tartust ära?
  3. carl1452
    1,066
    ei,endine omanik ise tõi mulle selle koju ära väikse lisaraha eest. :p
  4. carl1452
    1,066
    hetkel tehtud kõik gondlid korda enam vähem liimiga(püstoliliim)aga talvel tahaks mingi sellise asjaga teha neid katkiseid kohti mida saaks ka maha lihvida kuna plaan talvel värvida.aga väntvõlli viga ikka .
  5. carl1452
    1,066
    täna päev otsa tehtud ja väntvõll oli sees poooleks minte laagrid läbi :lol: aga keegi võik elektriskeemi anda või teha et milline juhe millega ühendada endal tuleb mähisest 3juhet aga originaal mähisel on 4-6vist.
  6. carl1452
    1,066
    masin töötab sees 5,5g rullid ja polini esimesed taldrikud ,tõmme väga hea muru peal aind rattas ringi aga tippu pole eriti aind 60aga karpa tahab ka timmimist.
    tulesid pole ei saa tuledesse voolu kuskilt.
  7. carl1452
    1,066
    kui kellegil üle originaal väntvõlli siis ostaks väikse rahaga ära.
  8. carl1452
    1,066
    nii palju siis et kärsas läbi see mähis,originaal tgb väntvõlli saaks siis oleks mähis ja asjad olemas ja saak tuled ka põlema nii et kui kellegil üle siis pakkuge.
    ja kui keegi terevt plastiku ringi müüb siis ps,aind tervet.
  9. carl1452
    1,066
    nii homme originaal väntvõlli vaatama tartu ja kui koonus õige võtab ära.
  10. carl1452
    1,066
    väntvõlli ei saanud kuna see kes müüma pidi ei leidnud üles aga nüd juba vaja aind cdi-d aga ei tea kust saada,reedel camexi ja cn-ni siis vaatab kas saab.
  11. carl1452
    1,066
    masin korras ja liigub tuled ka nüüd tõõtavad.
    mingi aeg pilte ka.
  12. carl1452
    1,066
    masin korras aga noh gondlid tahaks nipet näpet teha.
    panin tagasi peale oringinaal õhufiltri aga täis tõmbab et mitu ühikut väiksem düüse panna?kui ennem oli timmis koonusfiltriga.düüs hetkel 60.
  13. >K<
    proovi mingit 50 55, ja vaata äkki aitab üldse nõelaastme muutmine
  14. carl1452
    1,066
    nõela aste täitsa alla lastud.ei muutnud midagi.
  15. >K<
    siis proovi väiksemat düüsi nt 55
  16. carl1452
    1,066
    eks tuleb siis osta paar düüsi kohe kui linna satub:)
  17. carl1452
    1,066
    hetkel sai alla tagasi pandud koonus filter aga nüüd tõmbab ikka algul korralikult põõrdesse aga suure hoo pealt panen gaasi põhja siis nagu poob õrnal ja natuke tagasi gaasi keeran liigub ilusti et nagu põhja ei lase vajutada.
    oskab keegi õelda kas aeroxi esigondlit raske ette aretada ?
    naq pildil tahaks.
    pilt
  18. carl1452
    1,066
    Re: carl-i TGB 303 R Hawk,küsimus.
    oskab keegi õelda kuidas selliseks esimene ots saada?ja kas raske teha?
  19. minaise
    minaise Active Member
    1,322
    Tehtav on kindlasti aga pead ennem proovima ja vaatama kuidas see kondel istub sinna, laena kellegi oma ja proovi asi ära !
  20. carl1452
    1,066
    eks tuleb vaatata ja proovida:)
