Christo Honda X8R-X 02'
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by I.P.C, Aug 3, 2013.
  1. I.P.C
    I.P.C Member
    326
    Tere siis.
    Minu järgmine projekt siis. Honda X8R-X. Asi oli vahepeal varuosadeks müügil, müün siiamaani, sest palju osi selle projekti jaoks pole vaja. Teen siis kodu-liikuriks, et mitte Gilerat hoorata siin kodus. Täna hakkasin kokku panema - sai esiamordid paigaldatud, tagaamort paigaldatud, lenks ja kõik mis lenksule külge lähevad jne muud. Sain sõbralt neose silindripea, kuna müüsin originaali ära. Peaks sobima küll.
    Järgmiseks räägiks plaanidest siis. Plaaniks teha low-rider, kui tekib võimalus siis tuleb suht suur kiigepikkendus, et blokk persealt tahapoole saada. Esiamordid ka alla ilmselt. Raami ja välimuse poolest selline clean-look, ei tulesi, ei gondleid, ei juhtmeid. Võimalikukt clean look.
    Vb lõikan istme ka lühemaks, et raamiga enamvähem ühte. Nagu roxi iste. Paagi teen kanistrist ja pagassi. Originaal olemas aga ei soovi toda.
    Blokil on murdunud suppordi kinnitused. Tagumised taldrikud kõverad, uued tulemas. Suruõhuga saab loodetavasti sidurikella poldi lahti. Support murduski lahti tegemisel, nii kõvasti kinni siis. Variokaant ärge tähele pange, sai nsm katsetatud.
    Set:
    Mootor-
    Slinder: stock/neose silindripea
    Kolb: stock
    Karburaator: Dellorto 12 autom. toores
    Variaator: stock
    Sidur: stock
    Survevedru: Malossi lilla
    Sidurivedrud: Pole kunagi näinud
    Välimus-
    Carbon istmekate
    Istmeboxis pehme valge vaip
    Victma* f1 peegel
    Hetke seis:
    Pakkuge mootoriplaste ja rehvi sise lohve 12 tolli. Või siis väga slikke rehve 12 tolli.
  2. SunShine
    SunShine New Member
    2,303
    Mis asi see veel on ?!? :D
  3. I.P.C
    I.P.C Member
    326
    Mismõttes? Roller vist.
  4. nschill
    nschill Member
    621
    mis seal küünla otsas? :lol:
    aga edu ja märk.
  5. I.P.C
    I.P.C Member
    326
    Küünla otsas määnegi bochi* pikk piip, küünlale mis on kaugel vms.
    Edu läheb vaja.
  6. -vanaisa-
    minu poolt ka edu :)
  7. I.P.C
    I.P.C Member
    326
    Eile õhtul sai tänu sõbrale silku külge, blokk alla. Tegin ka mitte-nii-porno õhufiltri. Lõikasin coca purgi ühe otsa lahti, sisse läks malossi topelt-filter ja õhku saab läbi filtri, sest tegin purgile seinte peale augud.
    Hetkel segab käima panemist ainult puuduv süütepool, sest suutsin teise maha müüa.
    Oleks ülikõvv kui keegi müüks mulle sobiva süütepooli!
    E: lasin esi amordid ka 4cm prillidest üles poole, ehk masin läks eest 4cm madalamaks.
  8. minim2gnus
    Lõpuks võtsid selle projekti käsile ! 8) Tubli, Põlva tulen ning masin elab, siis tahan tiiru, Honda niimõnus pill lihtsalt 8) Edu :p
  9. GLStd.exe
    GLStd.exe Member
    268
    Kas see on see sama,mille minim2gnus põlvast ostis mõniaeg tagasi? Porditud 70cc oli veel peal.
  10. minim2gnus
    Pole sama.. Sorry for OT.
    Minuoma ammu müüdud Võru kanti ja sealt juba edasi kellegi kolmanda isiku käes. 8)
  11. kaido-
    kaido- New Member
    3,276
    vteci piip rolleril kyljes... :lol:
  12. I.P.C
    I.P.C Member
    326
    Mul väga kaua see roller olnud. Eelmine omanik elas viljandis. Käis kalal sellega ainult.
    Stock juppe ääreni täis, kolb, rõngad, silku kõik originaal. Väntvõll, variaator jne ka.
    Kaido - piip on piip.
  13. henryx698
    henryx698 Active Member
    1,468
    Suht huvitava dragsteri saaks sellest teha küll , kuhu muidu jalatoed teed ?
    Edu ja loodan , et ikka valmis teed :p
  14. Garl Oss
    Garl Oss New Member
    896
    Kui mootori tahapoole teed siis vaata seda ka et gaasitross ja piduritross jne ikka ulmatuvad. Edu :)
  15. -vanaisa-
    mul kahe klemmiga süütepool täiesti olemas
  16. Z0ne
    Iga süütepool sobib, pane kasvõi auto oma.
    Ühe ja kahe klemmilise vahe on ainult selles, kahe klemmiga süütepoolde läheb ühest klemmist vool, teisest mass. Ühe klemmiga on vool, kuid süütepoole kere on mass.
  17. I.P.C
    I.P.C Member
    326
    Jah tean seda. Oleksgi Niva (auto mitte kombaini) pealt süütepooli võtnud, aga too liiga suur. Saan ühelt kasutajalt süütepooli ilmselt.
    Äitäh igastahes kõigile soovituste jne jne eest.
  18. -vanaisa-
    *PIIKS* kukkund proje?
  19. I.P.C
    I.P.C Member
    326
    Ei ole. Hetkel seisavad mõlemad aja puuduse tõttu.
