Cpi Aragon ei liigu
Discussion in 'Help!' started by Reiks-, Juuli 14, 2010.
  1. Reiks-
    Reiks- New Member
    605
    Selline probleem , et üleöö juhtus selline asi , et rolleril pöörded jumala põhjas , aga edasi ei liigu. Milles võib olla probleem? Kas võib asi olla selles , et ostsin endale kasutatud rolleri , ega ei teadnud et õlipaaki pole ja tuleb õli benaga segada , mida ma ei teinud . Kui keegi tark saaks kasvõi rolleri näiteks üle vaadata.
  2. PetzK
    PetzK New Member
    55
    no kui ta pöörde läheb, siis mootor ju töötab, kui pöördes ei liigu siis vaataksin varikaane alla.
  3. pettasaanu
    pettasaanu Bännitud Bännitud
    285
    Sellel uuel Aragon-il on kindlasti uuena ostes õlipaak peal. Ja mitte moepärast. Seal peab olema sees ka kahetaktilise mootoriõli. Uuel on ju garantii.
  4. --busy-
    --busy- Member
    236
    sidur vb jamab
  5. Reiks-
    Reiks- New Member
    605
    Kuna vahepeal oli full mhr siis võeti maha ka õlipaak , kuna see ei toitnud piisavalt ja seepärast tuleb õli benapaaki panna. Variokaane alla vaadatud, miskit silma ei hakkanud , kui siis ehk siduris probleem .
  6. pettasaanu
    285
    Oot-oot, rääkisid ju, et ostsid uue rolleri? :roll: Nüüd nagu selgub, et mingi ümberehitatud ja kasutatud asja.
    Raske oli kohe seda öelda, et ostsid kasutatud rolleri...
  7. --busy-
    --busy- Member
    236
    Ma arvan et pane jäigemad sidurivedrud ja survekas. lihtsalt proovi laena kellegilt vmi ja kui ei toimi siis proovi teist sidurit
