roller ei lähe käima ,küünal on uus roller on 2 aastat seisnud (Cpi oliver) ei lähe kickstardist kui ka starterist kas karpas võib mingi kala olla Edit by -Garmakaz-: Muutsin pealkirja.
Võta küünal ära, pane süstlaga natukene bensiini küünlaauku, siis küünal tagasi peale ja proovi käivitada. Võid nii mitu korda teha, kui ühest korrast ei piisa.
Vähetõenäoline aga kas bensu vahetasid ära ? Lase rehvidest vana õhk välja Tegelikult jah, kaku karpa laiali ja puhasta korralikult ära. Anna stardiabi kui vaja. EDIT: Bensu filter on ? Kui jah siis vaheta ka see igaks juhuks ära.
pane uus bensiin sisse,2 aasta jooksul on see sul ammu lahustunud!!!Mul endal oli ka nii,panin hooaja lõpus paagi täis ja kevadel enam käima ei saanudgi!Vaheta bensiin ära,siis peaks minema...
Jõudsin pärale enne kui teema lukustati, äkki valgustaksid ka laiemat avalikkust kuidas rolleri tööle said. See annaks ka teistele aimu mida teha sarnase probleemi korral. Moderaatorid, ehk ootate teema lukustamisega seni kui teema algataja vastab ära ?
asi oli tegelikult lihsaimast lihtsam vahetasin bensu ära ja filtri ka võtsin karpa lahti ja starteri ka puhastasin ära ja õhufiltrisvammi ka ja immutasin mingi spets kahelattaliste õhufiltri õliga ja kui aku peale panin läks laksust käima ja käis väga hästi kuna masin oli aasta või kaks seisnud vana omanikku sõnul , nüüd naudin juba sõidumõnusid aa see ka et masin tuksub elu vaikselt see mulle meeldib tänud kõikdele vatajatele
