Tere, selline jama, et senikaua kui minukäes olnud see roller, on selline jama olnud, et 50kmh on pöörded nii põhjas kui olla annavad, masin on stock, vahetatud hiljuti kolb, rõngad ja tihendid. sumps ja kõik stock. kas on võimalus, et klapilehed "huiavad"? käivitumisega ka probleeme külmastpärast. jõudu jagub!
Kui on pöördes ilma jõuta siis on asi kindlasti varjaatoris/siduris.Rihm väljaveninud , rullid liiga kerged vms. Kas ta kiirendab sul 50km/h normaalselt ära ning siis hakkab nagu tühjalt rohkem pöörde minema või on ta sul juba kiirendamise ajal väga pöördes?
Noo, seletada raske, aga kui sõitma hakkan siis on kiirendus ja asjad väga ok aga kui hakkab jõudma sinna 40/50kmh siis kisub pöördesse seletame siis nagu autot sõidaks nagu koguaeg 1 ja 2 käiguga ja rohkem nagu käike ei vahetaks
Sõbra keewayl oli sama jama, lõpuks jooksis kotti, vähese õli viga oli vist, pani uue silku varika, rullid jne, ning ikka nussssib
Lahja segu. Kui gaasi üle 1/3 keerata, siis töötab ikka ilusti edasi? Võibolla ma sain valesti aru. Igastahes, liiga kerged rullikud oleks kaa reaalne võimalus.
Ei võta minumõistus välja kuidas saab lahja segu masina pöörde ajada??? Saaks aru ,et siis oleks vb lahja segu kui pooks vms.Aga kui normaalselt läheb pöörde aga jõudu taga pole siis küll nüüd segus asi olla ei saa.
+1, sõbra keewayl sama jama, pöörde läheb ägedalt, aga jõudu taga pole, tal uus silku, rihm, rullid, välimine varika taldrik, vedrud, sidur, siduri kell, küünal, on saanud proovida ka teist süüte süsteemi ja siduritaldrikuid jne, aga jõudu taga pole, käivitub ideaalselt, segu saanud igati pidi muuta jne, aga jõudu pole, aru ei saa mis jama on, silkule juba sisse sõit tehtud pm, küünal ilus kohvi pruun, See jama tekkis siis eelmine suvi, peale kokku jooksmist, ei ole mingit jama ka sellega et väljas külm jne
mul oli sissesõidu ajal nii, aga mul jäidki pöörded peale ja ainus võimalus seisma jääda oli tagupidurit suruda või süüde välja keerata...tagupiduriga ajab pidurid kärssama lõpuks aga see läks umbes peale 5 km sõitmist ise üle... fun oli küll tegelt sai käed lahti savilt 40 lasta ei pidanud gaasi peal hoidma :lol:
