CPI oliver city 70cc 2 taktiline
Discussion in 'Help!' started by Targoboyyy, Veebr 2, 2015.
  1. Targoboyyy
    Targoboyyy New Member
    5
    Tere! On siis siuke probleem, et roller läheb käima aga nii kauaks kuni bensu tühjaks imeb karpast ja bensufiltrist. Mis võiks olla viga kui mingit soga kuskil ees ei ole? Üks mure veel et kui käib viskab sumpsist kohutavalt õli välja
  2. BeAfro
    Mul oli endal sama jama vanal masinal vahepeal, et töötas niikaua kuni karpast ja voolikust bensiin otsa sai ja seda põhjustas valetpidi peale pandud bensiinifilter. Ja must plöga tampis mul sumpsist välja kunagi masin kui silinder oli "kohvi" ehk siis hõre ja ei põletanud kõike ära ja siis tuli sumpsist välja. Ma pole täiesti kindel, kas vastasin õieti, sest võtsin enda kogemustest need vastused. Teine võimalus et musta õli tuleb, on liigne 2T õli.
  3. Targoboyyy
    5
    ei olnud valepidi bensufilter. Lihtsalt ei saa aru enam milles viga
  4. BeAfro
    Karpal on ujuk korras?
  5. Targoboyyy
    5
    jah
  6. Ivan
    Põhjuseks võib olla ka vaakumklapp, mis on oma aja ära elanud...
    Tihtipeale juhtuvad nad ära väsima ja käituma kuidas tahavad- vahel funktsioneerivad, vahel mitte.
  7. Targoboyyy
    5
    kus see vaakumklapp asub?
  8. BeAfro
    Tihtipeale bensiinipaagi küljes või selle juures kohe.
  9. Targoboyyy
    5
    aga kui see ka korras
  10. Ivan
    Viga peab peituma kusagil seal!
  11. BeAfro
    Teema alguses ütlesid, et masin käib kuni karpast ja bensiinifiltrist saab bensiin otsa. Bensiinifilter asub karpa ja paagi vahel, ehk siis viga tuleb enne bensiinifiltrit, kui sealt bensiin otsa saab, enne bensiinifiltrit on vaakumklapp.
  12. #122
    #122 Member
    446
    7
    Täpselt nii ongi 8) :lol:
  13. Hans
    Hans Member
    121
    Mul oli sarnane asi Apriliaga peale paagikorgi vahetust. Puurisin tuulutusava 1-2mm suuremaks ja viga kadus ära.
