Cpi supermoto
Discussion in 'Tuuning' started by ArnoMX, Okt 3, 2010.
  1. ArnoMX
    ArnoMX New Member
    72
    Endal siis selline masin nagu cpi sm supermoto ja stock et palun aidake kuidas tuunida praegu tippu 70-75 aga tahaks kätte saada 110-120 või rohkemgi et lisage oma arvamus mida osta juurde 8) 8)
  2. rregular
    rregular Member
    423
    Tippu ja kiirendust saad muuta vahetades hammakaid, ette suurem ja taha väiksem annab tippu, ette väiksem ja taha suurem annab kiirendust. Tipp ja kiirendus on ülekandes kinni ja nendega saad muuta. Muidugi kui tahad kõike paremaks, siis juba silinder, väntvõll, karpa, õhufilter ja timmimine. Muidugi peale hammakate muutmise võid proovida suurema düüsi panna ja tagada, et saaks rohkem õhku kätte. Kui effekti ei ole ja suurem bensiini kulu, siis muidugi pane tagasi vana düüs ja säti karburaator uuesti timmi.
  3. pokerhentz
    pokerhentz Member
    261
    soovitan vahetada düüsed ära ja muidu endal oli taga 63 hammakas, tipp oli 70 kanti ja nüüd on 53 hammakas ja 90kmh ei olnud probleem...
    P.S. endal on CPI SX e. sama mootoriga masin.
  4. ArnoMX
    ArnoMX New Member
    72
    kuule pokerhentz aga kui vahetan karpa ja silku kas siis 110 probleem?
  5. pokerhentz
    pokerhentz Member
    261
    mina ei ole endal ei karpat ega silkut vahetanud, aga ühel cpi sx-il on 80cc kit, uus karpa ja spetsiaalselt cpi jaoks tehtud sportsumm, ja ta väitis et tippu 120kmh.
  6. ArnoMX
    ArnoMX New Member
    72
    ok.aga kes weel midagi teavad mida teha need andku teada
  7. qwerty1
    qwerty1 Member
    336
    kas fotod on?
  8. -MoToMaN-
    Mul keeway x-ray mootor peaks sama olema kuid 150kg peal ja sain sisse 80km/h üksi pole eriti proovind max kiirust
