Creator-i TGB 303 R Hawk -Teema Lukku-
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Creator, Juuli 10, 2009.
  1. Creator
    Creator New Member
    219
    TGB 303 r HAwk
    Ostsin 07.juuli.2009
    kolvirõngad ja kolb on läbi ->Vahetatud peal uus kolb koos rõngastega
    välimus on kriimuline ning mõnes kohast värv maas
    katki on tagaistuja parempoolne kinnihoidmis koht ja paljud kinnitused ning parandatud kipsikruvidega gondleid
    taga on aeroxsi tuli carbon klaasiga
    kukutud paremale küljele
    Aku on läbi .Tahab uut vedelikku.->Uus aku peal
    Hetkel on küljest ära jahutusplastik, silkupea plastik kate ja peegel aga asjad on alles. ->Jahutused on korda tehtud ja peal.
    Istmenahas on üksikuid auke
    Saksast toodud masinaga on tegu ja ostetud on brauerist
    See peaks olema 2003 a. masin(ei ole kindel)
    Silku peaks olema puuritud/hoonitud nüüd u 51cc (väidetavlt omaniku jutu järgi)
    kindlasti peab välimust parandada(kinnitused ja värv)
    Tuleb uus kolvi komplekt.(olemas)
    Tehniline:
    Silinder: Stock
    Summuti:IXIL Silencers
    Väntvõll: stock
    Karburaator: Mikuni corp(düüs 60)
    Õhufilter: stock
    Klapid: stock(arvatavasti)
    Sidur: stock
    Siduritrummel:stock
    Survevedru:Stock
    Küünal: NGK
    Rihm: Bando vs belt
    Ülekanne: stock
    Lisaks:
    Küljejalg
    carbon tagaklaas
    sinine parktule pirn
    Veel pilte : http://fotoalbum.ee/photos/Creator/sets/806151/
    silku
    kannatanud kolb
  2. tms
    tms New Member
    1,192
    Re: Creator-i TGB 303 R Hawk
    kui palju maxid tolle eest
  3. Creator
    Creator New Member
    219
    Sain selle isendi vastava hinna eest.
    UP-in siis niipalju et masinale ostsin uue kolvikomplekti 42mm Prox-i oma ja suutsin pealepanemisel äralõhkuda kolvirõnga.
    Hetkel ootan esmaspäeva siis saab märjalt vb uued kolvirõngad kui ei saa siis saab järgmise nädala lõpus brauerist niikaua masin seisab.
    Olen parandanud ka ära suunatulede kinnitused mis ennem olid naeltega.
    Laadisin ka aku täis ja olen pannud uusi polte/kruve kuhu vaja.
  4. Ksenoon
    Ksenoon Active Member
    1,751
    Amort tuleks kah ära vahetada, päris kõver teine :D
  5. Creator
    Creator New Member
    219
    TEgelt ta ainult tundub nii :D
    Laadisin aku ka täis.
  6. Arni
    Arni New Member
    339
    osav vend, aga siiski saada mulle PSiga selle hind, kui ei taha siia kirjutada xD. Mudu edu;). x5 alles?
  7. tms
    tms New Member
    1,192
    X5 PEAKS tal alles olema kui signatuuri vaadata...
  8. Creator
    Creator New Member
    219
    Täpselt nii!
  9. olliver
    olliver Member
    571
    julm paugupill on tulemas :D
  10. marek4567
    marek4567 New Member
    193
    normal biit pill on tulemas:)
  11. Creator
    Creator New Member
    219
    Täna sai siis mootorit lahti kistud natuke.
    Puhastasime ja üritasime käima saada.
    2 korda lubas masin tööle minna aga ei jäänud käima.
    imelik selline nagu ei tuleks bena peale.
    kui masin töötas siis väga vaikselt ja see on ka natuke kahtlane aga vb nii peab olema.
    Homme uurime veel masinat ja kui ei saa korralikult tööle siis on vaja kedagi targemat.
    EDIT:
    sain masina umbes minutiks tööle ja hääl oli hulga võimsam aga masin ei jäänud tööle.:(
  12. Creator
    Creator New Member
    219
    Siin on siis kolvist pilt.
    Muidu masin on vahelduva eduga ka töötanud.
    Olen juba saanud sõita aga kahjuks ei jää masin käima ja lihtsalt sureb välja.
    Jahutusplastikud on peal ja jahutus peaks normaalne olema aga ei midagi.
    Ja kui sain masinaga sõita siis üle 35km/h spidos ei läinud.
    Karpa on kindlasti timmist ära aga seda saab ainult siis timmida kui masin käib.
    Selliseid asju nagu klapid ja väntvõll ei saa ma kahjuks vaadata kuna masinal on täpselt kollektori kohal rauast toru ja see hoiab mootoriplokist kinni mingite splintidega mida ei saa maha nii et ei saa ka klappe vaadata vb on klapid omadega läbi.
    Aga säde on olemas ja masinal on kõik eluks vajalik nagu olemas vahepeal tundub nagu ei saaks peale bensiini aga ei saa aru kas vaakumpump streigib või mis asi põhjustab masina mitte käimist.
    Kui keegi saab aidata probleemiga siis oleksin tänulik!
    Piilusin ka esigondli alla ja sealt vaatas vastu mulle üks juhtmekimbu ots mille otsa ei käinud midagi aga neid juhtmeid oli seal paras punt.
    Esitulel on läbi parktule pirn ja see kaug/lähitule pirni pesa oli kahtlane kuna ta ei tahtnud hästi sobida tule kohaga.
  13. tms
    tms New Member
    1,192
    vähemalt on sul sellest masinast asja saamas,mitte nagu mul juhtus hero winneriga-oot kas lähiajal uusi pilte ka saab w ja kui palju kolb maksis?
  14. Creator
    Creator New Member
    219
    Nu mis pilte sa siit eriti loodad saadakui masin ei liigu :D
    Tahaks masina korda saada et liiguks ja jääks käima.Ning siis vaataks edasi mis saama hakkab.
    Aga pildid on siin http://fotoalbum.ee/photos/Creator/sets/806151
    JA kolb oli 500 eeku + veel uued kolvirõngad(170eeku) sest originaalidega juhtus õnnetus.
  15. Creator
    Creator New Member
    219
    Masin sai viidud nüüd mehaaniku juurde et tema vea ülesse leiaks ning ära parandaks.
    Starteri harjad läksid ka veel ennem mehaaniku juurde viimist katki.
    Kui masin korda saab siis teen ka välimuse korda ja vaatab kas masin läheb müüki või jätan endale aga see kõik on tuleviku muusika.
  16. >K<
    endal oli kah sama masin, mugav s6ita minu arust
  17. Creator
    Creator New Member
    219
    Nu iste on tal jh mõnus aga sõitnud ma reaalselt sellega ei ole veel.
    Masinast niipalju et mingid vead leiti üles ja mingid on veel nagu leidmata.
    Töömees on jätnud asja kevadesse(ei tea miks).
    Kuupäevi ei tea kuna kätte saan.
    Näpud sügelevad midagi nokitseda:D
  18. Creator
    Creator New Member
    219
    Masin müüdud!
    Uus omanik carl1452.
