Danni Malaguti F12 Phantom' 00 MHR
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by dannukas, Juuli 6, 2012.
  1. dannukas
    dannukas Active Member
    1,044
    Vahetasin oma nokitsemist vajava streedi veidi haruldasema, korralikuma ja kenama masina vastu. Diiliga ise väga rahul. Arvele saamiseks pean taha suunatuled orgunnima, eest "kulmu" kaotama ja vist ongi kõik. Arvele võtmiseks võiks peale panna teise esigondli, kuna praegust rikkuma ei hakka. Masin rebib reaalselt tagale, kui veidikene tahapoole istuda või ise kaasa aidata. Peale võiks panna veel veidi valgema istmenaha, kuna praegune ikka mõnusalt kollakas, esiamortidel võiks simmerid ja õli ära vahetada ning võiks ka toimiva istmeluku peale sebida.
    Mootor:
    Silinder: MHR Racing 70cc (47,6)
    Kolb: Airsal
    Summuti: Hebo Manston Racing
    Karpa: 28mm PWK
    Kollektor: Stage6
    Klapid: BGM PRO
    Õhufilter: svamm koonusõhufilter
    Väntvõll: Stage 6 HPC
    Laagrid: C3
    Rihm: Malossi Overrange
    Tagumised taldrikud: Piaggio Overrange
    Variaator: MHR 2005
    Jahutustaldrik: MHR
    Sidur: Hebo Racing N reguleeritav
    Ülekanded: originaal
    Süüde: Põrguvärk Tuning (varajasem)
    Küünal: NGK Plaatinum + NGK silikoon piip ja juhe
    Vedrud: Stage6 strong survevedru ja Malossi mustad sidurivedrud
    Välimus:
    Subaru pärlmutter sinine,
    BGM sportgaas,
    Boostbottle,
    Stage6 multimeter,
    Ledid esigondli võrede taga,
    custom bike tagatuli,
    undertale
    Tegin teloga mõne klõpsu ka
  2. MHRacing
    MHRacing New Member
    54
    Re: Danni Malaguti F12 Phantom' 00
    Nonäed, minu malakas ka ühele pildile sattunud 8)
    Väga ilus masin on, veits suuremat karpat tahaks ainult , 12mm jääb väga väikseks :p
  3. dannukas
    1,044
    Homme teeme sõbrapilte :p. Suurema karpaga oleks vast gaasiga tagal ka :D.
  4. TauriTauri
    TauriTauri Active Member
    1,864
    Väga väga hea rolleri said. Isegi sellega sõitnud ja oi kui hästi ta edasi rebib. :D Hoia siis ilusti ja värki, edu!
  5. anddrizhh
    anddrizhh New Member
    460
    dan raisk, joppas :D kena masin, edu
  6. Marten12
    see masin oli gaasiga tagal, timmist mööda veits..
  7. Padi
    Padi New Member
    444
    Kui mina ta valmis tegin, siis käis igast otsast gaasiga tagale, isegi mingi 2-30 pealt rebis tati lendu.
    Säilita siis ilus välimus, sest päris palju raha ja aega läks selle rolleri peale. Palju edu ja autopesu vedelikku.
  8. dannukas
    1,044
    Värvija on olnud ikka täielik amatöör, nii paks värvikiht peale lastud ja järjest hakkab mõrasid sisse tulema.. see selleks, masin nüüd MHR :p :p. Vahetasin eelmise trummel bloki MHR kettaga bloki vastu, kaasa sain S6 multimeetri ning ka boost bottle'i. Lähipäevil ka first run.
    Set:
    Kolb: Airsal
    Karpa: 28mm PWK
    Kollektor: Stage6
    Klapid: BGM PRO
    Laagrid: C3
    Variaator: MHR 2005
    Jahutustaldrik: MHR
  9. tennu
    tennu Active Member
    1,561
    Kütusekulu kohapealt sitt diil. Muidu igati okei.
  10. Padi
    Padi New Member
    444
    Madis sa ütlesid, et sul läks värvimine 250 euri ja selline pask? :eek: Miks sa üle pidid värvima üldse, selle väikse kondlinurga oleks ilusti muudmoodi ka korda saand :S:S
  11. Username
    Username Active Member
    1,173
    vahetasite jussiga blokid ära? :D
  12. minaise
    minaise Active Member
    1,322
    Vahetasid ja 8)
  13. midrace
    midrace New Member
    188
  14. madis'
    madis' Member
    912
    lol, amatöör teeb sul kindlustustöid nshit ? kurat enda streedil olid klapid pooleks, piduriklotside asemel rauaklotsid, blokk lendas kaheks jupiks kui kärupealt maha tõstsin, tagukondel on rulliga värvitud, nahhui mis mõrad sisse, laimata oskab igaüks, aga nii ilusat malagutit ei ole maailmas olemaski. vedas et selle diili said
    e: Täpsem arve oli 257 eurot ja 50 senti. värvitud on kambris, ning on ikka 2x krunditud ka +vesilihv
  15. dannukas
    1,044
    saad sa aru, värv mõraneb, ulme paks värvikiht peal ja underi peal üldse mingid mullid peal, see värvija nüüd küll professionaal pole. bloki kohta sa teadsid, et mõra sees ja teadsid ka seda, et tagugondel sitasti värvitud ning lakki peal pole. ma ise ei teinud streeti mitte kordagi lahti, täpselt sellises olukorras on, nagu ma sain selle.
  16. dannukas
    1,044
    jah
  17. midrace
    midrace New Member
    188
    max level luck
  18. eestilane
    eestilane Member
    395
  19. dannukas
    1,044
    Nii.. Just panin peale Area juhtmestiku ja süüteluku, säde olemas, kompi on ja kütti saab peale. Võtan kodost trelli ja proovin käima saada. Hoidke pöialt, et läheb :p
  20. anddrizhh
    460
    hoian rsk pede :D
