Tervist. Sai siis endale soetatud MMA Booster. Masin nii nagu ta on, gondlid mõralised, sprayporri nendega tehtud, jalgeesine puudu jne, siis raam on kõver, veidi roostes ning mingi russ on raami lõikanud, keevitanud seda ja selle tulemuseks pole tagatule kinnitusi . Ainuke ilus asi, mis masinaga kaasa tuli oligi see lexusstyle tagatuli . Kuna paar päeva tagasi sai garagesse uuesti elektri ja valguse sisse, siis saab ka veidi nokitseda igavatel õhtutel. Olemas on ka Aprilia ketas esi- ja tagapidurisüsteem, need modib kuidagi peale. Mootor enamvähem stock, va Sport Pro 70cc silku ja 17.5mm Keihini karpa. Välimuselt on peal dh ning puks ja ka killswich. Masin tahab ikka korralikult tööd.. Plaanid masinaga: Gianelli Shot, nt Malossi Multivar, nt Fly Clutch, Aeroxi veljed, S6 nupukonsoolid, paremad gondlid, iste ja raam. Hetkel lisan ühe souzzi pildi, pildil masin kenam. Muidu pole enam seda pruuni istmenahka ja kleepse. Paar hetke tagasi tegin väikse unboximise, sellest ka pilt 8) . Järgmise updeidini
Värviplaanid on ausaltöeldes juba tehtud Ega's jah. Tänud, muidu tulevase nädala jooksul peaks saabuma veidi teistsuguselt Boosterilt raam ja gondlid .
Täna uurisin veidi mootorit ja oleks hea, kui saaks kõik laagrid ning tihendid ära vahetatud. Kui blokki ketaspiduriks tehti, siis oli kas väga kiire sellega või käsi värises hullult nimelt üsna kõveralt relakaga lastud. Selle tulemusena ei liigu ratas üldse, vahejupp jääb kinni. Niisiis sai seib treitud sinna, ehk muudab midagi. Kostitan teid ka tänaste piltidega. raam on tagant selline.. iste püsib selliste asjandustega peal iste ise pmst seda kõike ei lähe mul vaja selline on juhtmestik Cheers !
Endale meeldib samuti selle lihtsus, mitte nii, et peab 65 kruvi lahti keerama, et midagi lahti saada. Tänud 8) .
Üli normaalne asi võib välja tulla ! 8) Ära siis pooleli jäta ja tee asi selliseks, nagu sul plaanis on ! 8) (Tean veits rohkem plaanidest ) Palju edu ! Millalgi tulen vaatan nkn ise ka asja üle ja olen abis !
Kui asjad raha taha ei jää, siis kavatsen lõpuni valmis küll teha. Eks sa siis täna õhtul näed asja ära
