Privetik! Otsustasin taaskord teha teema enda Roxist. Ostsin ta pea pool aastat tagasi faisti käest ning siiamaani suhtkoht rahul. Vaikselt olen nokitsenud ning enda jaoks masinat välimuse poolest edasi arendanud. Kuna seda arvele ei saanud, siis ostsin kasutajalt shout-out "uue" arvel raami ning hakkan varsti vaikselt kõike uuele raamile kokku lappama. Vahepeal on lisandunud Black Line esi-ja tagatuli, YSS Racing amort koos 4-astmelise amordikõrgendusega, 240mm S6 Wave esipiduriketas jpm. Mootor: Silinder: Stage 6 Racing 70cc Summuti: Stage 6 R1200 Sidur: Stage 6 Torque Control Rihm: Malossi Kevlar Väntvõll: Stage 6 HPC + C4 laagrid Sõrmlaager: Stage6 Karburaator: Dellorto 21mm + Stage 6 käsitoores Variaator: Malossi MHR Jahutustaldrik: Malossi MHR Koonusfilter: Malossi E5 Klapilehed: Malossi Carbon Klapisüsteem: Malossi Reed Block Kollektor: Motoforce Motoforce Süütepool koos juhtme ja piibuga NGK küünal Elektriline veepump Välimus: BCD Extreme Undertail BCD Mustad gripid Black Line LED tagatuli Black Line esituli YSS Racing + 4-astmeline Vicma amordikõrgendus STR8 Carbon istmekate 6000k Xenon Toonitud esisuunad Spidomeetri valgustusena lumivalged LED'id Mootoriblokk pulbervärvitud mustaks Variaatorikaas pulbervärvitud mustaks Esiamordid värvitud mustaks + uus õli ja simmerid Gondliring läikiv mustaks värvitud Veljed musta värvi sisse värvitud punase triibuga Muu: Pea kõik uued poldid, kruvid Uus aku Uus tagarehv Uued bensiini/vaakumivoolikud Uus reduktoriõli Uus jahutusvedelik Uued piduriklotsid (ees&taga) Natukene ka eelmise omaniku pildimaterjali: Ostuhetkel murdus summuti enne silenceri pooleks, kuid sellegipoolest sai masin ära võetud. Summuti sai kohe lastud kinni keevitada ning võis sõit mööda linna alata! 8) Mingi aeg lendas rihm ribadeks ning tänu sellele viskas ka kopa ette ja jätsin masina pikaks ajaks seisma. Nüüdseks kõik need jupid vahetatud uute vastu! Vahepeal sain masina kenasti kokku, kuid jõudsin vaid ühe ainukese pildi teha. Black Line tuledest pole veel jõudnud pilti klõpsata, kuid arvatavasti saan sellega lähiajal hakkama. Ning lõppudelõpuks pilt koos väikese Oversizega, mille soetasin alles eile! Üritan vaikselt nokitsedes selle masina enda jaoks meelepäraseks teha. Avaldage arvamust! Dan.
Re: Danni Yamaha Aerox 70cc' 07 Oma silmaga nähtud masin , kõik on ilus ja sobib hästi kokku . Soovin edu ja pane ilusti liikuma
Re: Danni Yamaha Aerox 70cc' 07 Just seda ma kõige rohkem ootangi! Tänud. Kõik on kenasti pandud kokku sobima: Elegantne must katab pea kõiki detaile, graatsiline punane asetseb velgedel, nupukonsoolidel ja spidomeetri seieritel ning kuldne värv on nii amordil, kui ka pidurisupportitel. Lihtsuses peitub ilu! 8) Välimuselt tahaks punast võrku osade avade taha ning monoseati. Siis peaks juba enamvähem ülbe olema. Muidu R1200 lasin tuimalt spreiga üle, nüüd palju asjalikum, kui enne. Hebo Manston Racing ajutiselt all ning hääled on sellega väga ülbed! Homme pildimaterjali ka!
Re: Danni Yamaha Aerox 70cc' 07 Nonii, täna alustasin asjade ümber swappimist arvel raamile. Raam ja muud pisijublakad said endale uue läikiva musta värvikihi, külgekeeratavad asjad said kõik ära puhastatud ning kõik läks kokku uute poltide ja mutritega. Kuna nüüd on aega rohkem, siis üritan sellel nädalal Roxinna kenasti valmis saada. Ahjaa, uue aku ostsin ka mingi aeg, pole just kõige võimsam - 4Ah, aga sellest piisab küll, et el. veepump ära toita. Homme alustan juhtmestiku korrastamisega ning kui see korras, siis saab plastikud ja kogu muu tavaari peale lapata. Mingeid telefonipilte ka teile: gg
