Danni Yamaha Aerox R' 01 MHR
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by dannukas, Sept 11, 2012.
  1. dannukas
    dannukas Active Member
    1,044
    Ssanjaga sai laupäeva õhtul väike diil tehtud ning garagesse sattus ilma mootorita Aerox. Nagu kombeks, siis alla läks MHR blokk, mis sinna ka jääb - parim toorik selle mootori jaoks. Muidu tegemist vägagi korraliku roxiga, ainukeseks veaks võib nimetada seda, et suunatulede relee läbi. Mootori tahaks septembri lõpus kokku saada, vot siis oleks eriti timm. Eelmine omanik oli enne vahetust täiesti tutikad tagapiduri klotsid peale pannud. Talvel lähevad vahetusse kõik laagrid, simmerid, vedrud ning ka kolvikomplekt, vb ka midagi muud.
    Lisan listi ka tutikate asjade hinnad, et oleks aimu kui suuri summasid sinna alla laotud on.
    Mootor:
    Silinder: MHR Racing 70cc (47,6) (318.21€)
    Kolb: Airsal (64.00€)
    Summuti: Hebo Manston Racing (465.00€)
    Karpa: 28mm PWK (86.95€)
    Kollektor: Stage6 (50.77€)
    Klapid: BGM PRO (29.99€)
    Õhufilter: 48mm koonusfilter
    Väntvõll: Stage 6 HPC (139.12€)
    Laagrid: C3
    Rihm: Malossi Overrange (41.95€)
    Tagumised taldrikud: Piaggio Overrange
    Variaator: MHR Multivar Overrange (121.00€)
    Jahutustaldrik: Malossi Ventilvar (23.80€)
    Sidur: Hebo Racing N reguleeritav (63.91€)
    Ülekanded: originaal
    Süüde: Stock, varajasem
    Aju: DMP
    Mootoriblokk: porditud
    Küünal: Denso W31ES-ZU
    Välimus:
    Fighterlook, (21,22€)
    Sportgaas, (24.44€)
    LED tagatuli suundadega, (35.71€)
    260mm SSP Oversize ketas, (121.26€)
    amordikõrgendus, (5.00€)
    tutikas Dunlop tagarehv, (57.73€)
    S6 Multimeeter, (75.20€)
    tutikad suunatule klaasid, (11.00€)
    KOSO kicki vänt (13.00€)
    Vana omaniku video selle mootoriga: http://www.youtube.com/watch?v=uzieGgMHR74
    Enne MHR'i alla panemist hakkasin blokki laiali kakkuma, kuna vänta ringi ajades kostis kriginat-kraginat ning vahepeal ei liikunud vänt üldse, mõtlesin, et kas on nüüd vändalaagrid või väntvõll läinud, kuid osutus magneeto veaks. Veepump ning karteripool olid seda käkki täis kõik,
    Enne kokku ladumist pesin mootori enamvähem ära ning mõningad asjad jäid pildi peale,
    Ning pilte hetkeseisust,
    Soetatud tutikad vändalaagrid ning hall tagumine velg.
    Tutikas Dunlopi tagarehv, amordikõrgendus. Masin esimest korda korralikult 2 ratta peal.
    Koso kicki vänt, uued suunatule klaasid, DMP aju.
    Malossi MHR Multivar Overrange 2000
    Saabus korralik, kuid stock süüde ning korralik veepump. Masin vajab vaid õhufiltrit ning silkutihendeid.
    12.10.2012
    Racingule tihendikomplekt, tutikas tikkpoltide komplekt ning koonusfilter
    First start. Veepump hakkas läbi ajama, masin töötab ebaühtlaselt. Vigadeks mass, lisaõhk, simmerid ja/või küünal.
    20.10.2012
    Toonitud stock tuli peal ning põhjagondel. Üldmulje läks paremaks. Osad tobedad ja mõttetud kleepsud eemaldatud.
    Järgmiste uuendusteni!
    Dan :p .
  2. Ivan
    Re: Danni Yamaha Aerox R' 01
    Normik vahetus :p
  3. Marten12
    Gay
  4. dannukas
    1,044
    göt
  5. Marten12
    Impo
  6. dannukas
    1,044
    kulli
  7. Marten12
    kulli[/quote]
    huõmo
  8. dannukas
    1,044
    tee midagi kasulikku ja nt paku mulle uuema tüübi süüdet.
  9. Marten12
    olemas, räägi msnis.
  10. Saaremasin
    Saaremasin Active Member
    3,440
    Pane see MHR nüüd korralikult sõitma ning asi korras. :)
  11. SunShine
    SunShine New Member
    2,303
    8)
  12. madis'
    madis' Member
    912
    päris kena pill, millevastu vahetasid..
  13. StreetBuzz
    keeway ja mingi sinine ront malakas :p
  14. dannukas
    1,044
    Just nii! Kellegil pakkuda uuema tüübi süüdet või isegi sportsüüdet?
  15. madis'
    madis' Member
    912
    eks ta danni käes oli jep ront..
  16. jaanjou
    jaanjou New Member
    77
    vend hoidis seda malakat r2igelt, ei s6itnud sita ilmaga, ei andnud teistele p6ksu.. Minuteada oli mootor temani j6udes putsis ja sada viga veel..Nii et 2ra hakka.
  17. madis'
    madis' Member
    912
    jep, ma sõitsin vihmaga ja lasin tagal ja panin krossi sellega ja gondlid olid kriimulised ja sprayga värvitud, rannas sõidan ka vahest rolleriga, ning ei pesnud ka seda eriti..-
    mootor oli tipptegijate poolt kokku laotud, ning täiesti korras.
  18. dannukas
    1,044
    Tagumised taldrikud kõverad, teise venna käes jooksis kotti jms.
    aga aitab selle malaka teemast.
  19. kaido-
    kaido- New Member
    3,276
    Sinu käes oli veel hullem.
  20. Saaremasin
    3,440
    Neljanda masina all see mootor ning ainult ühe all töötas korralikult...
