Küsimus siis selline, et tellisin, siis Dellorto käsitoorega karpa, aga kuna mul ennem automaat toorega karpa, siis see käsitoore süsteem nagu eriti ei taha sobida. Sellel ei ole nagu karpa küljes seda käsitoore junni, vaid kaabliga käib. Kas ma pean ise hakkama aretama või saab kuskilt osta nagu sellise süsteemiga kust sa seda asja üles alla tõstad vms nagu see: Aga see ei sobi minuarust sellele karpale.
Ega see ju ei loe mis sul ennem oli... Kui ennem oli automaat, siis nüüd on lihtsalt see käsitoore tross juures. Käsitoorega karpal on kaks siibrit. Kas sul tross oli kaasas? Trossi ots läheb selle metall-jublaka külge ja sealt torust läbi ja trossi viid käsitoore kangi juurde vms. (täpselt nii nagu nad sul pildil on) Kui tross ei olnud, siis pead ostma trossi omale, ja mingi kangi leiutama, millest toorest peale ja maha võtta.
Just nimelt pean trossi ostma ning, siis leiutama seda süsteemi, aga ma mõtlesin, et ehk on olemas laisem variant. Eks ma pean leiutama hakkama.
