derbi50cc//Gilera Runner ´00 DD Kickass Tuning
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by derbi50cc, Juuli 23, 2012.
  1. derbi50cc
    derbi50cc Member
    252
    Tervist,sai siis hea diil tehtud.Kätte sain siis nagu tavaliselt hakkas vaikselt vigu esinema jne.Alguses masin ei töötandki aga nüüdseks asi töötab ja liigub :) Kõik arvamused ja ideed on oodatud.Masin on starteripill,käivitub iga kell. Uuendused panen siis esimesse posti,muidu hakka iga lehe pealt eraldi otsima.
    Välimuse pealt:
    M-Style lenks.
    Regullitav dh puks.
    Stage 6 nupukonsoolid.
    Sportgaas.
    Tuuning gripid.
    Fighterlook esituli.
    Tuuning tagatuli.
    Smoke suunatule klaasid.
    Koso spido.
    Stage6 piduritopsi kaan.
    Stage6 tagaistuja jalahoidmiskohad.
    Tuuning under.
    Valge istmenahk.
    Esiosal keskmine kondel tuuningoma.
    Buzzeti küljejalg
    Riffel jalaplaadid.
    Tuuning jalasoojendus kondlid.
    Värvilahendus:Rohelise-valgega.
    Valged veljed.
    Stiilsed sisselöiked tehtud keskmisele kondlile,istme juurde
    ja kindlasti vöibolla veel midagi mis kohe ei meenu.
    Mootor:
    Silinder:DR71
    Väntvöll:stock
    Karburaator:17,5mm
    Öhufilter:Koonus
    Summuti:Laser X-pro(Kroomi MK sailenceriga)
    Variaator:MK sport variaator
    Vedrud:4,5gr
    Survevedru:punane
    Sidur:stock
    Sidurivedrud:punased
    Rihm:korralik stock
    Klapilehed:stock
    Mootoris veel lisaks uued jupid:Veepumba komplekt,väntvölli simmerid,Kick starteri käbi vastus,Silindri tihendid,magneeto
    Plaanis:
    Uus variokaas koos kickisüsteemiga.(Pakkumised oodatud)
    Juhtmestik korda.
    Timmi panna.
    Gondlid korda ja üle värvida.
    Uued kolvirõngad.TELLITUD KOOS UUTE SILKU TIHENDITEGA
    Igast nipetnäpet mis veel meelde ei tule:D
    Mõned vanaomaniku pildid(VARSTI TULEVAD UUED):
    Video kuidas liigub siis:
    http://www.youtube.com/watch?v=VHhKODWyrIg&feature=plcp
  2. k3v
    k3v New Member
    220
    Edu!
  3. anddrizhh
    anddrizhh New Member
    460
    uue kondli võiks peale panna ja ära värvida, siis oleks kena masin. edu
  4. Stay_Here
    Stay_Here New Member
    933
    nähtud masin,täitsa kena,gondel korda ja maasikas ,
    edu !
  5. matu003
    matu003 Active Member
    1,112
    Mu eks masin,oleks alles,aga ei viitsi mingi arvele jamamisega nussida.
    lisaks on masinal 17,5 karpa asemel 19mm ja amordikörgendus kamh all.rullid ei pruugi kamh 4,5gr olla,ei mäleta mis sinna viimasena sisse panin
    muidu edu
  6. k3v
    k3v New Member
    220
    Matu ära jahu :D,ta vahetas karpa ära ja ma panin talle peale selle ning samuti uue gaasitrossi ja siis oli küttesüsteemiga mingi jama mis sai lahendatud.
  7. derbi50cc
    derbi50cc Member
    252
    japp seal oli rohkem vigu kui algul jutt oli ,aga asjad korda tehtud ja saab homme uued kolvirõngad ,ss peaks veel käredam olema ,aga eks seda näha ole.
  8. matu003
    1,112
    küttesüsteemi kohta ütlesin kohe,et mai tea kas tahab suuremat düüsi vöi mida tahab,aga seda et küttesüsteemis kuskil viga on kuna ei saa piisavalt kätte,ja seda gaasitrossi oleks kasutada saand kll kui vägatahta,ml ta toimis:D
  9. derbi50cc
    derbi50cc Member
    252
    haha kaasitross läks pooleks ,suht räbal oli ju.
  10. derbi50cc
    derbi50cc Member
    252
    Täna tellisin ss uued kolvirõngad ja silku tihendid ära ,aga kuna need on mingi x kuradi mõõdus ,siis need tulevad kuskilt Saksamaalt mingi 2-3 nädalat.
    Siit ka küsimus ,et kas see rikub silkut kui ma praeguste kulunud rõngastega edasi sõidan .Või peabki asi 2-3 nädalaks seisma jääma?
  11. anddrizhh
    460
    targem oleks lasta seista, aga kui tahad pekki vb midagi keerata, siis aga lase edasi :D
  12. Saaremasin
    Saaremasin Active Member
    3,440
    Uued rõngad,suurem düüs karpasse ja peaks ideepoolest selle koonuga funkama,112 düüsi võib proovida,mul peaks see vedelema.
    Matule seda,et 19 karpas oli sul ~70 düüs sees,niiet pole ime,et ei funganud.
  13. GoFast.
    GoFast. New Member
    1,857
    kolvirngad lähevad sul lõpuks nii läbi et ta läheb vaevaliselt käima või jõudu pole nii palju kui enne,kolvirõngad endal ka polnud vahetatud ma ei tea mis ajast komp oli 5 ja töötas,aga oli timmist väljas jubedalt.
  14. derbi50cc
    derbi50cc Member
    252
    no praegu läheb nii soojalt kui ka külmalt hästi käima ja tõmme on korralik mingit puterdamist ega asja pole.
  15. siim123
    siim123 Active Member
    1,740
    kirjuta se ingo allkiri kuhugi külje peale musta markeriga ja lase lakk peale sellele siis palju lebom müüa prst.
  16. Saaremasin
    3,440
    Allkiri äkki?
  17. Stay_Here
    933
    Mv,keda se allkiri kotib ,ega se ingo mingi ülemaailmne kuulsus ka pole vms ..
  18. derbi50cc
    derbi50cc Member
    252
    No nii täna sai pill arvele võetud.
  19. derbi50cc
    derbi50cc Member
    252
    nii pillist ss palju ,et sai uued rõngad ja ka tihendid peale.
    Diiliga sain kaasa ka uue esimese velje täis komplekti.(velje,ketas ,korralikrehv,esi tuli ja ka tagu tuli)
    eks panen ss pildid homme vast kui kokku saab .saate oma arvamuse õelda kumma tuleba parem kas stock või see tuuning oma.
    Kriitika oodatud.aajah värvi kohta nii palju et talvel ss vb uus värv(arvatavasti sama värvilhahendus)
    Idee poolest võite ka pakkuda mingi pillide vastu vahetust ka.Nii et antke tuld rahvas.
    aga seniseks nautige viimaseid sõidu kuid.
  20. derbi50cc
    derbi50cc Member
    252
    No nii praeguseks ss masin elab.
    Peal aga veel vana porno juhtmestik ,sest uut juhtmestiku on raske koso pärast peale panna.
    Aga eks kui garaazi homme satun vist ss üritaks juhtmestiku peale panna.
    Ühtlasi saab ss ka uued pildid.
