DnB* Peugeot Speedfight 2
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by DnB*, Märts 26, 2011.
  1. DnB*
    DnB* Member
    274
    Tõime siis täna uue masina hea hinna eest. Tegemist on siis kasutaja sääks vana masinaga. Võrril siis ilus värvilahendus, Yasuni Z sportsummuti, Motoforce väntvõll, dh lenks ja vb miskit tuuningut veel, pole veel nii väga süvenenud sellesse. Ainuke viga on see, et uut silindrit vaja, aga see probleem leiab ka kohe-kohe lahenduse.
    VANA LIST!
    Silinder - DR 50cc Evolution
    Summuti - Yasuni Z
    Rullikud - 7g Malossi
    Sidurivedrud - Punased
    Survevedru - Kollane
    Väntvõll - Motoforce
    Väntvõlli laagrid - Top Peformance
    Simmerid - Top Peformance
    Nõellaager - Barikit
    Sidurikorv - Malossi
    UUS LIST:
    Silinder - Metrakit 70cc
    Summuti - Yasuni Z
    Karburaator - Dellorto 17,5mm
    Kollektor - 100cc speedfighti oma
    Survevedru - Punane
    Sidurivedrud - Rohelised
    Rihm - Hebo
    Õhupuhasti - Stock Malossi elemendiga
    Praegu eriti midagi kirjutada masinast ei oska, nii et panen paar pilti :D
    26.03 OSTES
  2. rhon
    rhon New Member
    237
    no kui põhjakondel ka kyljes oleks oleks pääris kena.
  3. Tauri..
    Tauri.. Active Member
    2,317
    Välimus vägahull polegi , :p
  4. DnB*
    DnB* Member
    274
    Gondlid muidu olemas kõik :p
  5. prizee
    prizee New Member
    324
    Väga kena speedfight 2 :p
  6. DnB*
    DnB* Member
    274
    Tänud! 8)
  7. StreetBuzz
    Kena ! hoia seda .
  8. DnB*
    DnB* Member
    274
    Tegelt on küll sitaks kena.
    Eks ma üritan jah 8)
    Nüüd vaja silku sebida ka :p
  9. DnB*
    DnB* Member
    274
    Täna sai siis väheke tegeletud masinaga. Kõik kondlid võtsin ilusti maha ja panin riiulile, et midagi ei kriimustaks vms. Kuna masin on seisnud üle aasta, siis otsustasin ploki lahti võtta. Vahetust vajaksid siis väntvõlli laagrid ja simmerid. Meeldivaks üllatuseks tuli see, et peal on Motoforce väntvõll. Variaatoris on 7g Malossi rullikud, kollane survevedru ja punased sidurivedrud. Muidu võite soovitada, mis silindrit osta. Kellelgil Barikiti silindritega on kokkupuuteid?
  10. DnB*
    DnB* Member
    274
    Panin siis esimesse postitusse ka väikese pildi lisa, et teistel oleks ka huvitavam jälgida. Muidu sai täna õlipump ja õlipaak ka eemaldatud, sest ise segubensiini tehes on ikka kindlam.
    Järgmine nädal läheb easypartsi tellimus, sealt tellib laagrid, simmerid ja nõellaagri.
  11. DnB*
    DnB* Member
    274
    Hei-hopsti poikad! Pole päris kaua aega kirjutanud. :lol:
    Masin sai vist juba maikuus kokku pandud ja sõidetud, aga ei olnud meeles teemat uuendada... :oops:
    Sissesõit sai ilusti tehtud ja tipp on umbes 75km/h, karpa jääb liiga väikseks.
    Praegu siis selline set:
    Speedfightil on siis selline set:
    Summuti - Yasuni Z
    Sidurivedrud - Mingid suvalised stockid
    Karpa on stock, nõel keskmises astmes ja düüs on mingi 86 vist
    Probleem on selles, et masin hakkab siis liikuma, kui gaas on tükk aega põhjas olnud. Oskab keegi aidata?
    Paar uuemat pilti ka, summutist kahjuks uusi pilte ei ole, aga see sai musta kuumakindla värviga üle tehtud ! ;)
    Vahepeal otsustas veepump läbi minna, aga see lõppes vähemalt õnnelikult ja silinder kahjustada ei saanud, nüüd uus veepump peal ja sõit jätkub. ;)
    Nüüd oleks vaja taha suunad sebida, lenksukondlid, lenksu ja spido sebida ning timmi laskma panna ja siis oleks normaalne.
  12. Anonymous
    Anonymous Guest
    jep sht kena sp, tahtsin tglt ise seda peale talvel millagi ära osta aga krt jõutsid ette :p,
    aga mis siin ikka ohutuid kilomeetreid.
  13. DnB*
    DnB* Member
    274
    Tänx! :D Päris kena on jah! Nüüd vaja uus karpa sebida ja siis on harašoo :D
  14. DnB*
    DnB* Member
    274
    Vahepeal oli probleeme kohapealt minekuga, puterdas jms, aga eile timmis kasutaja ol!v3r karpa ära ja nüüd on normaalne. Mingi aeg peaks veel proovima ka väiksemat düüsi. Täna tellisin ära punase survevedru, niiet siis peaks asi veel paremaks saama. Eile sai tripitud jälle 60km +.
  15. ol!v3r
    ol!v3r Member
    84
    Eile sai jah natukene proovitud asja paremaks saada, hea kui läks paremaks, aga muidu on ülihea roller,liigub hästi ja välimust on ka ;)
  16. DnB*
    DnB* Member
    274
    Eile sai variaatori poolne simmer ära vahetatud. Täna panin punase surveka ja rohelised sidurivedrud peale ning asi on pmst timmis.
  17. DnB*
    DnB* Member
    274
    Sai käbi ja käbi vastus ära vahetatud. Lähiajal saan vb ka uue starteri. Kas oleks mõtet panna suurem karpa? Talve jooksul on samuti plaanis teha väike kleepsutuuning, aga millised kleepsud sobiksid? Avaldage arvamust! ;)
  18. DnB*
    DnB* Member
    274
    Kuna 50cc silindriga juhtus väike ebameeldiv üllatus ning seda taastada eriti ei taha, siis läheb 70cc Metrakiti silinder hoonimisse ning tuleb uus kolvikomplekt. Kui tuleb mõni suurem karburaator hea hinnaga müüki, siis tõmban arvatavasti ka selle ligi.
  19. DnB*
    DnB* Member
    274
    No nii, tänasest masin elab. Peale sai pandud tutikas 70cc kolvikomplekt ja Metrakiti silinder, mis käis hoonimises. Lisaks on peal ka Dellorto 17,5mm karburaator ja 100cc Speedfighti kollektor. Nüüd on veel jäänud masin ilusti kokku panna, ära timmida ja arvele võtta. Keegi võiks öelda, kuidas 70cc sissesõitu teha.
    Aa ja dh asendus stock lenksu, spido ja spidokondlitega.
  20. Tauri..
    2,317
    Sissesõitu teed nii et istud rolleri peale , paned käima ning peale seda hakka sõitma mingi 400km ja peaksgi olema see asi tehtud .
