downhill lenks ?
Discussion in 'Tuuning' started by ülemus, Jan 24, 2009.
  1. ülemus
    ülemus Member
    207
    kui plaanin panna, siis mis peab ostma kõik kokku selleks? (gripid, puks ???? ) ja kas stock pidurivärgid kõik lähevad normaalselt külge? palju ligikaudu kokku hind läheks odavama lenksu paigaldamiseks ?
  2. -Aston-
    -Aston- Active Member
    1,339
    Stock pidurilingid ja muud vidinad lähevad dh-le peale.
    Hädavajalikud on ainult Lenks + puks, kui muu on olemas.
    Ma nüüd ei tea, kas sul on roller või mõni muu vahva vidin.
    Rolleritel on lenksu läbimõõt 20mm.
    Supermotodel, krossikatel on lenksu läbimõõt 28,5mm.
    Pead vaatama, et õige lenksu ja puksi ostad.
  3. mesa.
    mesa. New Member
    202
    lenks ja puksi on tõesti ainult vaja.
    Hind on kuskil 800-900.-, kuid pikalt otsides nagu mina saad 650 .-
    põhimõtteliselt kui DH liiga paks peaks olema siis ei saa konsoolid ( suunatulede jne )
    panna, kuna lenks liiga paks.
    vähemalt aeroxiga sellist probleemi pole ja paljude teiste rolleritega.
  4. Henz
    Henz New Member
    1,477
    Aga paljudega on ntks kõik sr 50 peavad nupukonsoolid ära vahetama kuna need ei kinnitu lenksu külge vaid plastiku. :wink:
